01 应用介绍
在本应用案例为大家介绍了通过将 AIS expression CMS 小型台式质谱仪与惰性大气压固体分析探头 iASAP 联用进行惰性环境取样,分析检测两种空气敏感化合物Ag(As4S3)2[AI(OC(CF3)3)4]、C18H26CI2FeP2Si。
质谱:expression CMS 小型台式质谱仪
离子源:iASAP 惰性大气压固体分析探头
图1:iASAP 惰性大气压固体分析探头示意图
02 实验步骤
我们通过 iASAP 惰性大气压固体分析探头采样, 直接将分析物探头插入 expression CMS 中进行分析,快速准确的确定两种空气敏感化合物Ag(As4S3)2[AI(OC(CF3)3)4] 和 C18H26CI2FeP2Si,无需额外的样品预处理。
图2:将保存于惰性气体中的样品通过 iASAP 离子源直接进入 CMS 进行检测。
03 结果与讨论
反应混合物通过 iASAP 从 Schlenk 双排管转移到 expression CMS 质谱仪中进行分析, iASAP 由一个外延 ASAP 探头和一个包被探头的保护外壳组成。保护外壳上设有三通阀,用于引入惰性气体,引入气体后可封闭保护外壳。采取这种方式对反应溶液取样,将待测物密封在惰性环境中,之后转移到质谱仪进行分析。由于磷硅键的存在(图3),C18H26CI2FeP2Si 合成物(图6,7)水解敏感,但通过 iASAP 惰性取样技术转移至 expression CMS 时仍可以被检测到。
图3:两种合成化合物的分子结构。
Ag(As4S3)2[AI(OC(CF3)3)4] 的合成
图 4 和 5:质谱数据证实了 [Ag(As4S3)2]+ 的合成。理论同位素分布与在 CMS 上通过 iASAP 分析获得的数据相比,可以确认参与合成反应的所有阳离子:
1. [As3S]+:m/z 256.8;
2. [HAs4S3]+:m/z 396.6;
3.[HAs4S4]+:m/z 428.6;
4.[Ag(As4S3)2]+:m/z 898.1;
5.[Ag(As4S4)(As4S3)]+:m/z 930.2
6 . [Ag(As4S4)2]+:m/z 962.2。
C18H26CI2FeP2Si 的合成
图6和图7:质谱数据证实了合成的 P–Si–P 二茂铁[3]的存在。459.0 m/z 处的强 m/z 信号(图6)是 [M+H]+峰。质荷比和同位素分布与理论分布的比较(图7)证实了水解敏感化合物的合成。
04 结论
通过将 iASAP 与 AIS expression CMS 联用,可以直接从手套箱或 Schlenk 管线中取样进行空气敏感的化合物的分析检测,从而实现快速采样分析。CMS 无需样品前处理即可提供高灵敏度并实现准确分析。Ag(As4S3)2[AI(OC(CF3)3)4] 和 C18H26CI2FeP2Si 均通过其理论同位素分布与理论数据相符,表明成功合成目标化合物。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
