政策利好助力科研 梦想成真就在此刻
减税贴息!重磅利好!
为进一步加快高校科技创新体系建设,大力提升创新能力,国家近期对高校科学研究所需重大仪器设备购置与更新、配套设施建设等新增贷款,实施阶段性鼓励政策。重点围绕战略科技力量建设、关键核心技术攻关和基础研究原创引领突破等方面强化创新能力建设。
新益求新!就在此刻!
创新和发展的核心是技术驱动,Advion Interchim Scientific 作为一家以质谱、制备纯化产品研发为核心的全球化企业,始终专注于科学仪器的研发,以优质的产品与服务,推出完善的整体解决方案,积极响应客户需求,帮助实验室提质增效,协助政策落地。
AIS 仪器选购攻略,邀您一起清空购物车
01
质谱系列产品
expression CMS 小型台式质谱仪
1、实验室变形金刚:expression CMS小型台式质谱仪
expression CMS 采用独特的 API 接口设计(专利技术),30min快速抽真空,先进的设计理念简化了操作规程,可为实验过程提供快速高效准确的信息,多种进样方式无需样品前处理,30s 即可获得结果,节省时间成本,最大限度提高工作效率,可直接快速的得到高质量的质谱数据,是实验室反应监测、纯化鉴定的重要工具,为科研人员快速出成果加油提速。
2、有机合成实验室高效利器:TLC薄层色谱质谱接口
Plate Express 提供了一种自动提取的方法,可以直接从薄层色谱板获得样品,结合 expression CMS 可以快速识别产物,无需额外样品制备,与传统方式相比,更省时高效。
3、多种标准化离子源接口:您的样品,我全包了!
AIS CMS 的六种配套离子源,主要包括 ESI 和 APCI ,以及衍生出来的 OPSI 开放式进样端口、ASAP 大气压直接进样分析探头、iASAP 惰性气体大气压固体分析探头、vAPCI 气体常压化学电离源。离子源种类多,可满足不同的检测需求!ASAP 离子源,即大气压直接进样分析探头,与ESI、APCI互为补充,为科研工作者提供了快速可靠的固液体样品直接分析手段。
ASAP 大气压直接进样分析探头
OPSI 开放式进样端口
Touch Express OPSI 开放式进样端口是一项独特的进样技术,为操作人员提供了快速、简便的方案:
1、可用于药物研究、食品安全、环境、司法鉴定等应用领域;
2、可用于大分子物质检测,如:蛋白质、脂质、核苷酸、聚合物等;
3、固体、液体均可直接进样,无需样品前处理,30s 即可获得实验结果。
02
puriFlash 纯化制备仪
1、puriFlash 制备纯化系统:全系列任您选择!
AIS 新一代 puriFlash® Gene5 快速纯化&制备系统,从低压 20bar 到高压 400bar,覆盖流速 125 mL/min 到 825mL/min,配置完备的检测技术,可使用 UV(UV-Vis),iELSD,MS 检测器,适用各类型色谱柱(正相,反相,离子交换),获得 4-800g 超大范围的制备量。创新的 Flash&Go,Boost&GO,Load&Go 技术,无论是正相还是反相实验,人工智能系统都会给出最佳的纯化方案。
2、实验室的另一双眼睛:TLC-FlashReader 读板仪
TLC-FlashReader 读板仪是一款紧凑、高效的多功能设备,适用于有机合成研究,可通过高清摄像头拍摄图片并上传和储存。仪器灵活性强,可作为独立模块单独使用,即插即用,也可以与 AIS 的制备纯化仪 puriFlash Gen5 配套使用,可将图像、Rf、溶剂信息、ΔCV 自动传输到 puriFlash 制备纯化系统 InterSoft X 软件上。
使用 puriFlash XS-Vap,您的样品浓缩不再受困扰!集成创新技术,减少蒸发时间和气体消耗。超直观的软件控制,操作精准,即插即用,节省时间。
无限可能的扩展性、实验室的技术创新
expression CMS 处于实验室工作流程中的核心位置,可以将固、液体直接进样(ASAP 大气压直接进样分析探头、OPSI 开放式直接进样接口)、TLC 薄层色谱质谱接口、HPLC、制备色谱、手动注射等多种进样方式即时整合,轻松转换,满足实验室现阶段的需求以外,为后续实验室功能扩展(HPLC/SFC/Flash/ 微流体化学等与 expression CMS 联用)提供更多可能性。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
