药品配送仓库用除湿机,帮你严控药品配送仓库湿度
药品配送仓库用除湿机,帮你严控药品配送仓库湿度 新闻资讯:在医药公司仓库内存放着的药品都是非常"娇贵"的,有的怕冷或怕热,有的怕潮或怕干,对储存环境的要求是非常高的;因此,不同药品根据其特性和储存要求分别存放在常温库(温度为0一30℃),阴凉库(温度不高于20℃),冷藏库(温度为2一10℃,相对湿度应保持在45%一75%RH之间;因此,这就需要医药公司购置相应的温湿度控制设备,以确保药品仓库保持一个最适宜的温湿度环境。在温度控制方面,药品仓库可以通过使用相应的空调设备就可以达到目的;
但药品仓库的湿度却是比较难控制的,特别是到了梅雨天,湿度相对较大,如得不到有效控制,则会使药品发生潮解、溶化、稀释、酸败、发霉等问题,严重则变质失效,药品安全得不到保障!在实际工作中,医药公司常常会遇到湿度过大的情况,尤其是在潮湿多雨的梅雨季节,更应及时掌握湿度变化情况,若相对湿度接近或超过70%RH时,就需要使用正岛ZD-8138C药品配送仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来降低药品仓库内的湿度,使之始终保持在70%RH以下!
正确合理的运用正岛ZD-8138C药品配送仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机可以为医药公司严格的控制各个药品仓库环境的湿度,使之达到药品安全储存的标准,符合医药行业的GSP、GMP的认证要求,以保证药品的药效和安全,使其发挥最大的经济效益和社会效益,避免医药公司在药品储存环节受到不必要的损失!
正岛ZD-8138C药品配送仓库用除湿机技术参数,产品图片:
型    号
ZD-8138C
点击此处查看药品配送仓库用除湿机全部新闻图片
工业除湿机
除 湿 量
138升/天
适用面积
100~150m (H:2.8m )
电     源
220V~50Hz
输入功率
2000w
 循环风量
1725 m3
适用温度
5-38℃
设备重量
58 kg
体积(宽深高)
480*430*1100mm
控制方式
智能湿度控制
欢迎您来电咨询药品配送仓库用除湿机,帮你严控药品配送仓库湿度的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8138C药品配送仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机产品六大核心配置优势:
产品型号
除湿量(l/d)
适用面积(㎡)
功率(w)
电源(v/Hz)
尺寸(mm)
净重(kg)
ZD-228LB
28
20-40
420
220/50
290*345*584
15
ZD-558LB
58
50-80
670
220/50
350*455*603
25
ZD-890C
90
90-120
1700
220/50
480*430*970
50
ZD-8138C
138
130-180
2000
220/50
480*430*1100
58
ZD-8168C
168
180-220
2800
380/50
605*410*1650
126
ZD-8240C
240
240-300
4900
380/50
770*470*1650
160
ZD-8360C
360
360-420
7000
380/50
1240*460*1700
200
ZD-8480C
480
480-560
9900
380/50
1240*460*1750
230
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者核心提示:环境湿度是影响药品稳定性的重要外界因素之一,药品仓库湿度过大势必会导药品受潮而发霉变质或失效,不仅影响药品企业的正常经营,还会危及病人的正常恢复和健康!因此,国家相关部门对此也有明确规定,而且每年进行GSP、GMP认证时,也明确要求库房必须配有相应的除湿机,将药品仓库的湿度控制在45%一75%RH之间,才能符合认证要求。
在医药公司的药品仓库内温湿度的合理控制是关系到药品的保质、药效以及安全等各个方面的关键问题;为此,正岛电器针对不同药品仓库的需求专业生产的ZD-8138C药品配送仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机在各大医院药房,医药公司药品仓库以及制药企业加工原料或药品库房内的应用是非常广泛的,在湿度控制方面取得了很好的效果,也获得了广大客户的认可和推荐!以上关于药品配送仓库用除湿机,帮你严控药品配送仓库湿度的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
阅读35次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 药品配送仓库用除湿机,帮你严控药品配送仓库湿度
