纺织品仓库如何防潮?纺织品仓库防潮除湿机【新闻导读】近年来,国内纺织行业的发展速度非常快,其产品供应了整个世界60%以上的市场,随着世界经济还没有从泥潭中走出来,纺织过剩问题显得越来越严重,市场竞争也就越来越激烈,这就导致市场对纺织质量的要求越来越高,这就迫使纺织品生产制造企业不断的升级创新,只有这样才能在市场竞争中存活下来。
现如今,国内很多纺织企业在生产上是下了很大的功夫来提高产品质量,但是却忽视了存储,结果就是在回南天和梅雨季节这样降水频繁的时候,纺织品仓库却出现了严重的潮湿问题,由于没有到位的防范潮湿的措施,导致仓库的空气湿度很高,布料、纱线、服装等产品因此很容易受潮,导致布料发霉和金属拉链、金属纽扣生锈等问题不断出现,严重的破坏了产品质量。
由此可见,要想保证纺织产品的质量,光靠生产上改进工艺还是不够的,仓库也要整改,防潮除湿的工作要做好;否则的话,产品一旦受潮,那么产品就会出现发霉、发黄、纯色的产品会出现黑的黄的斑点、甚至还会出现难闻的异味等问题,导致纺织品、服装的质量下降,更严重的就是知道导致产品报废。产品质量下降,市场竞争力也随之下降,哪怕是降价销售也不会有人需要,这样一来,直接影响就是销售额下降,还间接影响到企业的信誉以及可持续发展,给企业造成不小的经济损失!
那么,纺织品仓库受潮怎么办?首先,仓库里的摆放也要到位,不要乱堆一气,纺织产品胡乱堆放不但不能分辨各种款式和类型,加重了出库入库的工作量,而且乱堆乱放不利于产品之间的通风,一旦受潮的话除潮就会变得困难,这样也是会导致产品质量下降的。产品的摆放要做到八个字,那就是井然有序,便于查询。
其次,保证仓库的通风,除了门窗外,必须要有排风扇等通风设备,特别是不设窗户的封闭仓库,这点很重要,否则的话,潮气进入仓库就出不去,那么产品不受潮那就怪了。不过,遇到阴雨天就要关闭好门窗外,通内设备也不能开;否则,会有大量的潮湿空气侵袭而入,加重仓库的潮湿状况!
正岛ZD-8240C纺织品仓库防潮除湿机及ZD系列全自动仓库除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多纺织品仓库如何防潮?纺织品仓库防潮除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询纺织品仓库如何防潮?纺织品仓库防潮除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
最后就是配置除湿机来清除潮湿。不是说其他除湿方法不行,但是相对于一个几百上千甚至是上万平米的仓库来说,传统的使用物理吸湿的方法效果有限,而除湿机就不同了,它是专业清除潮湿的设备,采用冷冻除湿技术,可以快速清除潮湿,降低空气湿度;
只要在仓库配置上相应的正岛ZD-8240C纺织品仓库防潮除湿机及ZD系列全自动仓库除湿机,那么就不用担心潮湿会破坏仓库里放置的各种原材料及其产品了,受到了越来越多工厂或企业的认可和推荐!以上关于纺织品仓库如何防潮?纺织品仓库防潮除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
