智能机房恒湿机,机房专用除湿加湿一体机【新闻导读】机房环境温湿度标准要求是多少?如果温湿度控制不当,对机房会造成什么影响或有什么危害呢?现如今,随着计算机技术的不断发展和计算机系统的广泛使用,机房环境必须满足计算机设备对温湿度等技术要求。大家知道,为了确保机房内数据设备可靠的运转,除了严格的控制温度以外,还应把湿度控制在规定的范围以内。通常情况下,机房环境的温度应控制在23±1℃,相对湿度保持在是45%~60%RH这一标准范围之内是最为适宜的。
如果机房环境相对湿度超过65%RH时,就超出了标准范围;当相对湿度超过80%RH时,就会变得非常潮湿了;潮湿空气会腐蚀开关线路,进而导致设备功能失效和故障。在数据处理设备中,吸湿(吸收湿气)的电路板随着湿度水平的波动而膨胀和收缩。这些电路板膨胀和收缩会破坏微电子电路和印刷板插头;不仅影响设备运行的可靠性和寿命,而且工作人员容易感到烦倦。
而当机房环境相对湿度低于40%RH时,空气就变得太干燥了;此时,就很容易产生具有破坏性的静电,使得设备运行异常。同时也会让机房的洁净度达不到要求,导致灰尘的聚集,造成机房设备散热困难,容易过热和腐蚀,从而影响到机房设备的正常工作。针对湿度控制方面的问题,在以往主要是根据机房环境湿度的变化,分别配置除湿机和加湿机来完成!不过,现在不用那么麻烦了,只要有一台正岛HS-15智能机房恒湿机及HS系列除湿加湿一体机就足够了!
正岛HS-15智能机房恒湿机及HS系列除湿加湿一体机:一台机器具备同时具备除湿和加湿功能,设置好您所需要的湿度值,当室内环境湿度值高于设置的湿度值时,电脑板控制系统会起动机器除湿功能模块来进行除湿,除湿的水经排水管自动排出,达到设定的湿度值时会自动停机;当干燥天气,设定的湿度值低于湿度值时,电脑板控制系统会起动机器加湿功能模块来进行加湿,加湿的水源需连接到机器上,为DN25进水管,达到设定的湿度值时会自动停机;
正岛HS-15智能机房恒湿机及HS系列除湿加湿一体机产品具有以下显著特点和优势: ◎运用PLC微电脑控制技术,自动进行除湿或加湿; |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询智能机房恒湿机,机房专用除湿加湿一体机的详细信息!除湿加湿一体机种类有很多,不同品牌除湿加湿一体机价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛HS-15智能机房恒湿机及HS系列除湿加湿一体机控制方式、技术参数:
产品型号 | HS-6 | HS-9 | HS-12 | HS-15 | HS-18 | HS-22 | HS-26 | HS-30 | |
加湿量 | kg/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
除湿量 | kg/h | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
循环风量 | m³/h | 2500 | 4200 | 5000 | 6800 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 |
机组噪音 | db(A) | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 |
装机功率 | w | 2300 | 2900 | 4600 | 5300 | 7700 | 9300 | 10300 | 13800 |
电源 | V/HZ | 2P/220V/50HZ—3P/380V/50HZ | |||||||
水管管径 | mm | 20(6分管) | 50(1寸管) | ||||||
水箱容积 | L | 80 | 80 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
机组尺寸 | mm | 600*500*1750 | 680*500*1750 | 1000*500*1750 | 1350*550*1750 | ||||
整机重量 | kg | 75 | 96 | 116 | 135 | 153 | 170 | 186 | 210 |
订制规格 | 本机组标准配置为直吹风型,可订制上吹风型、管道型、超洁净型等等 |
正岛HS-15智能机房恒湿机及HS系列除湿加湿一体机适用于通信机房、交换机房、网络机房、办公室、计算机机房、印刷车间、GMP洁净车间、恒湿库房、档案室、资料室、电子精密加工车间等商业及工业领域。查看更多智能机房恒湿机,机房专用除湿加湿一体机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本新新闻记者核心提示:在电信、电力等各种机房重地,都会看到这样的标识“机房重地,闲人免进”,由此可见,不管是工厂,还是企事业单位对机房的重视程度,机房一般都是些计算机设备,而这些计算机设备对于机房环境温湿度的变化要求是比较高的,一般情况下都需要保持恒温恒湿的状态。为此,正岛HS-15智能机房恒湿机及HS系列除湿加湿一体机在电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等机房中的应用也是越来越广泛了;以上关于智能机房恒湿机,机房专用除湿加湿一体机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
