茶叶烘干专用除湿机【新闻导读】众所周知,每年一到初春时节,全国各地广大的茶农们就要开始忙着采茶和炒茶了,此时的茶叶品质和价格也是相对较好的;不过,在茶叶加工过程中会遇到很多问题,每个工序都将影响茶叶的品质;影响茶叶品质的因素有很多,比如茶青鲜叶的质量、炒茶的设备以及加工技术等等方面;茶叶的制作过程通常都要经过采摘、摊青、杀青、炒制、包装等工序。其中,摊青是茶叶加工过程中非常重要的一工序,可以有效改善和提高炒制出来的茶叶品质!
摊青是将采摘来的茶叶嫩芽或鲜叶,晾摊,让其水分自然蒸发,同时要避免日晒雨淋,且须经常翻动,使其含水率尽量均匀一致地达到制茶要求;应选择清洁、阴凉、透气、避免阳光直射的场所。鲜叶摊放的程度及时间根据不同的鲜叶原料、气温、湿度及操作条件而不同。一般进厂的鲜叶应按不同的品种、嫩度,不同采摘时间分别摊放在竹垫上。摊青需适度,过度摊青反而降低制茶品质。摊青适宜的时间是6—10小时,含水量71—73%,宜采用萎凋措施自然摊放。茶青鲜叶一般都是非常幼嫩的,且含水率较高,再加上春季往往是连续的阴雨天气,鲜叶表面带有大量的水。
鲜叶若不经摊放直接加工,往往因含水率太高,使杀青时水蒸气大,时间延长,易造成鲜叶闷熟而色泽黄变或者出现红梗红叶。如果摊青温度过高,室内空气不流通容易导致鲜叶红变,摊放时间过长导致失水过多杀青时容易出现焦边及烟焦味。因此,茶青鲜叶在摊青室时行摊青过程中,需要安装一台相应的空调将室内温度控制在20-25℃左右,再配置一台相应的正岛ZD-8168C茶叶烘干除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来进行合理的除湿,那么就可以达到最好的摊青效果!
正岛ZD-8168C茶叶烘干除湿机适用面积200-280㎡左右,除湿量为168L/D(7L/H),广泛的适用于精密电子、光学仪器、生物工程、医药、包装、食品、氯化锂电池、印刷业、地下工程及国防等所有场所。 正岛ZD-8168C茶叶烘干除湿机及ZD系列全自动空气除湿机采用先进高效能压缩机、高效亲水铝箔换热器、大风量低噪音外转子风机,使除湿能力更能满足产品环境低湿要求。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8168C茶叶烘干除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-8168C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 168L/D | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 160~240㎡ | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
机组电源 | 380V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 52dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 2800w | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 605*410*1650mm | 设备重量 | 126 kg |
查看更多茶叶烘干专用除湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:据了解,未经摊放的茶青鲜叶制成的干茶,颜色相对黯黑,香气略带青味,滋味略显苦涩。摊放适度的鲜叶制成的干茶,颜色翠绿,香气纯正,滋味鲜爽。试验结果表明,茶叶鲜叶随着摊放时间延长,含水率降低,产品的外形及制茶率受影响。因此,宜将茶叶鲜叶轻晒青,摊放时间为3~6h,摊放叶含水率(71±2)%为宜。在茶叶鲜叶进行摊青过程中使用相应的正岛ZD-8168C茶叶烘干除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来进行合理的除湿,不仅可以加快摊青速度,缩短摊青时间,还有有效确保茶青鲜叶的摊青品质!
与此同时,正岛ZD-8168C茶叶烘干除湿机及ZD系列全自动空气除湿机在茶叶的储藏方面的运用也是非常有必要的。我们都知道,空气中有水分,炒制好的茶叶容易吸收水分使茶叶回潮、发霉,这样的话茶叶也就无法出售了。为了避免这样的问题发生,可以通过使用相应的正岛ZD-8168C茶叶烘干除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来对其仓库储藏空间进行防潮除湿,使茶叶的储藏环境保持相对干爽,确保其品质和安全。以上关于茶叶烘干专用除湿机的全部是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解茶叶烘干除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
