皮棉加湿器,皮棉回潮专用喷雾加湿机【新闻导读】实践证明,棉花的回潮率控制在 6.95%~8.7%(即含水率控制在 6. 5%~8.0%)时,棉纺厂或轧花厂的锯齿轧花机运转是最为正常,棉纤维断裂率是最低的,产量是最高的,品质也是最好的。 上述资料足以证明,常说的棉花回潮率应该是指棉纤维的回潮率,棉花加工 最为适宜的回潮率应该是 6.95%~8.7%(即含水率 6. 5%~8.0%)。 而且,国家对此也有相关的标准规定,棉花公定回潮率为8.5%,回潮率最高限度为10.5%。
在棉花加工过程中,棉纤维的含水量会随着轧花过程的进行不断减少.皮棉含水量偏低将直接造成皮棉纤维长度缩短,质量下降,而且含水量低的棉纤维很容易产生静电,在皮棉打包的过程中将浪费更多的能耗,同时也会大大增加打包的难度,所以对皮棉进行加湿是非常重要的.目前,大部分轧花厂主要采用传统的人工操作方式对皮棉加湿过程进行控制!
操作人员通过对检测到的皮棉含水量数据及变化趋势和已有的经验进行综合分析,决定对皮棉加湿水分进行控制;当皮棉含水量达到控制要求后,立即进行人工操作,停止对皮棉加湿。因此,这种人工加湿的操作方式经常会造成棉包含水量参差不齐和整体棉包质量下降,出现控制效果因人而异的现象,无法满足市场需求.而且操作人员必须对皮棉湿度进行时时检测,以便及时控制,使得操作人员劳动强度很大。
当前,棉纺厂、轧花厂采用的皮棉加湿方法有很多种,按加湿装置的原理不同,可分为蒸汽加湿、高压喷雾加湿、超声波雾化加湿等等;按皮棉加湿的位置不同,可分为皮棉管中加湿、集棉机内加湿和皮棉滑道上加湿。无论采用何种方法加湿,终要以汽化水来完成。正岛ZS-F4800Z皮棉加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿机具有自动化程度高、 操作便利、 基本不用维修、 故 障率低、 稳定性好、 加湿效果明显等优点,非常适合棉纺厂、轧花厂用于籽棉、皮棉等进行喷雾加湿回潮,使之能够达到国家规定的回潮率标准!
【产品重量】在纺织品加工及存储中可防止水分流失,这会让重量损失从常见的4%降至0.5%。
【纱线质量】准确的加湿可保持纱线的强度和弹性,从而生产出更优质的产品;而且脱线的减少也降低了浪费。
【静电控制】因绒线及扬尘产生静电会导致产量及质量的降低、机器停滞、职工不适,甚至事故的发生。提高湿度即可自然消除静电、缓解以上问题。
【纺织效率】合理的加湿可减少纺织过程中纺线的断裂、降低机器故障率,同时减少成品中的断点及结点。
【职工健康】加湿器可为纺织品生产车间提供5-10°C的冷却降温,同时抑制灰尘、扬尘及绒线。这样就可以为职工提供更为健康和高效的环境。
正岛ZS-F4800Z皮棉加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿机产品,是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势:
◎减少纬缩,布面平整,减少瑕疵点;
◎纱线纤维不脆弱、不易被打断、减少短绒,减少飞花;
◎消除纺织车间静电、棉网不易破裂,皮圈、皮辊易剥离;
◎棉条不发毛,棉网破边少,不易绕皮辊,粗纱不松散,断头少;
◎纱线强力增加,卷绕紧,纱线不发毛,易成形,筒经断头减少,张力均匀。
正岛ZS-F4800Z皮棉加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿机既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询皮棉加湿器,皮棉回潮专用喷雾加湿机的详细信息!加湿器种类有很多,不同品牌加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-F4800Z皮棉加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多皮棉加湿器,皮棉回潮专用喷雾加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:回潮率对棉花加工工艺系统的影响影响棉花加工工艺系统稳定性和加工质量的因素众多,这些因素之间既相互制约,又有较大的联系。从轧花全过程来看,回潮率是影响棉花加工工艺系统稳定性和加工质量的最主要因素。因此,严格控制付轧籽棉和皮棉的回潮率是轧花生产中的一项重要措施,有利于提高棉花加工质量和轧花生产率。
运用正岛ZS-F4800Z皮棉加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿机来进行喷雾加湿,不仅可以使籽棉、皮棉的回潮率达到国家规定的棉花公定回潮率,从而有效确保生产加工的正常进行和皮棉的品质;与此同时,也解决了由于含水率过低时造成的棉包膨胀率高、 铁丝、 包布浪费严重,打包机踩压动力消 耗大等问题。 而皮棉加湿后由于回弹力大大减小,降 低了打包机的负荷,提高了打包机的产量 , 减少了因打包机停机而带来的损失!以上关于皮棉加湿器,皮棉回潮专用喷雾加湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
