智能控湿型除湿机,室内自动控湿设备 新闻资讯:每年6月中旬,南方大部分地区都会陆续进入梅雨季节,这意味着要经受长时间的洗礼和潮湿发霉的困扰,开始了到处都是湿漉漉、衣服晾不干、被子潮乎乎的日子。这将使大家的生活质量直线下降。可以说梅雨季节比潮冷的冬天更麻烦,因为冬天潮湿寒冷,但东西不会因为潮湿而发霉。梅雨季节,空气潮湿,潮湿容易发霉,不仅内衣没得穿,衣服也很难晾干。
那么,大家如何在梅雨季节防止潮湿,这样大家的生活就不会受到潮湿的影响呢?先要关好门窗,早晚和下雨的时候必须要关关好,不能让外面的湿气进入室内,因为湿气和水汽都在风中,只要窗户打开,房间就会变得非常潮湿,房间里的所有物品都会变湿。如果不除湿,迟早会出问题的!
像生石灰、旧报纸和洗衣粉都可以用来吸湿;比如一公斤生石灰可以吸收0.3公斤水汽,吸湿能力还是不错的。旧报纸可以平放在地上,这样可以很好地吸收水分,这样你就不用担心地面会再次变湿,但是旧报纸会变得支离破碎,所以清洁非常重要。然而,这些方法只能在小范围内使用,如果家庭面积相对较大,那么需要考虑其他方法。
还有,现在家家户户都有了空调,也附带有除湿功能。不过,空调的除湿功能并不是专门为除湿而增加的,空调的主要功能是制冷和制热。用空调除湿并不能起到什么大作用。特别是在梅雨天这这种潮湿天气里,长期用空调除湿会对压缩机导致挺大的工作压力,会减少它的使用寿命。
因此,在雨天,还是放弃靠空调除湿的想法。空调只适合小规模除湿!接下来的日子里,将连续一个月面临阴雨天气,可以想象整个环境的湿度有多糟糕。在这种情况下,对除湿能力的要求非常高,只能使用除湿机。
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询智能控湿型除湿机,室内自动控湿设备的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m³)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多杭州有哪些除湿机厂家?杭州除湿机厂家的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:梅子的雨季不仅仅是下雨这么简单,99%的人要面临着进入潮湿的环境:地板湿了,玻璃湿了,发霉了,阳台上满是衣服,但是不能晾干,甚至可以挤出水来,这实在让人难以忍受。
事实上,最为好的室内自动控湿方法就是使用除湿机,除湿机是一款室内自动控制湿度的设备。无论下雨还是雨后,都可以快速除湿,确保室内干燥,并能将室内环境湿度始终控制在最为适宜的范围之内!以上关于智能控湿型除湿机,室内自动控湿设备的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
