地下车库除湿机,打赢地下车库防潮战【新闻导读】进入梅雨天,潮湿是不可避,很多时候关注屋里受潮,可有注意过车里受潮发霉过,有没有发现车内的霉点,闻过难闻的霉味,这表明你车内潮湿发霉了。
黄梅天,多雨天气,汽车很容易受潮发霉,对汽车保养需要加重对车内受潮发霉的检测和保养。
车内空调及时除湿
持续雨天后,车内空调出风有时会有发霉味道。消除空调吹出来的霉味比较简单,空调把暖风开到最大,交替使用各种出风模式吹15分钟左右。开暖风的空调出风口温度达到40°C以上,能把潮热空气蒸发干净。
电路防潮
汽车涉水和淋雨有可能让电路短路,严重会造成发动机报废。因此建议在涉水和淋雨后及时进行检修和处理。如把涉水电路擦干后再进行预热启动。另外,由于汽车制动系统有很强的吸附力,积水很容易进入制动液内,因此检修很重要。
车内装饰防潮
车里都会有些纺织类汽车用品,在雨天,纺织品如坐垫、脚垫、地毯都很容易吸收水分引起霉变。因此要对车内的棉麻制品定期晾晒,保持干燥。注意的是,脚垫在清洗后一定要彻底晾干再装回,否则会产生难闻味道。
保持座椅干燥
一般来说,汽车座椅分为真皮和绒布两类。真皮座椅通常没有防潮问题。但绒布材质清洁起来比较费时费力,容易残留水分。因此,雨季时要注意清洁,将车门车窗全部打开,加快通风和座椅晾晒的速度,等座椅彻底干燥后再使用。
天窗积水要注意
在雨季时要格外注意天窗缝隙内的积水问题,出现之后要及时处理,防止霉变和锈化。
后备箱防潮
后备箱因为其密闭性强的特点,很容易积存湿气,需要重点防潮。首先可以在后备箱放置垫子隔绝湿气,同时放几个活性炭或者除湿盒,都可以有效减少后备箱中“寄存”的湿气。
车库防潮
不仅仅车内防潮除湿,对车库也加重防潮,尤其有个人车库的。小区车库一般在地下,是很容易受潮的,车库防潮是小区的重点防护之一。车库面积大,需要专业的除湿机除湿,而且需要大除湿量的除湿机,除湿机为高配大功率除湿机,适合车库除湿。
正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询地下车库除湿机,打赢地下车库防潮战的详细信息!
正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:随着社会经济的快速发展,近年来私家车的数量激增,使得生活小区内部对停车位数量的需求越来越大,为了营造良好优美的社区环境、充分利用空间,一般都会设置地下车库,甚至地下停车库已经逐渐成为住宅小区和商住楼的必要配置条件。然而,地下车库通风不畅、易返潮,很容易处于一个潮湿的状态,导致车辆受潮发霉、受损,引起业主不满甚至可能引起不必要的纠纷,这时候,加强通风和加装除湿机就显得非常必要了。
在潮湿、通风不良的地下车库里,正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机的除湿防潮效果还是非常明显的,它将空气中的水汽冷凝成水之后排出,大大降低的车库里的相对湿度,避免了车库潮湿、车辆受潮发霉的情况。在车库受潮之后,比如凝露及其凝露形成的水渍甚至水滩、暴雨和洪涝中不慎水浸之后,其除湿、干燥的湿度远远比通风干燥的湿度快,避免车库长期处于潮湿状态,引起车受潮或者墙体发霉。以上关于地下车库除湿机,打赢地下车库防潮战的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
