随着生物制药技术的发展,高细胞密度和高产物滴度的细胞培养已经成为一种趋势,这给传统下游澄清工艺带来了越来越大的负担,使得我们传统深层过滤器载量下降,整体纯化效率降低。
什么是絮凝技术?
絮凝技术,是通过改变pH值或离子环境,诱导小的易堵塞杂质絮凝或沉淀的方法,从而增加杂质颗粒粒径,减少难以通过离心方式分离且会堵塞下游过滤器的微小颗粒,进一步通过Clarisolve®深层过滤器一步澄清,实现高细胞密度料液(>10^7/ml)的高效澄清。
絮凝原理示意图:
絮凝方案如何实现?
针对高密度细胞收获液,默克可提供两款GMP级别絮凝剂:pDADMAC和mPAA。二者均为阳离子聚合物,料液可在絮凝剂加入后30分钟内高效完成絮凝过程。
絮凝剂& Clarisolve®深层过滤器:
经过絮凝处理后的料液,颗粒物直径会提高2-4倍,往往会大于传统深层过滤器的截留孔径,容易造成滤器的迅速堵塞,载量降低。
Clarisolve® 深层过滤器是首款针对絮凝处理后料液的粒径分布而特别设计的,具有梯度密度结构的澄清滤器。
Clarisolve® 深层过滤器示意图
优点:
孔径分布范围大,适用于颗粒粒径范围广的杂质去除
梯度过滤,载量高
单级过滤即可有效降低浊度,减少深层过滤使用面积
对于HCP/DNA有较高的去除能力
传统澄清过滤VS絮凝技术
相较于传统深层过滤而言,采用絮凝技术进而进行深层过滤,可达到更高的过滤载量,从而降低深层过滤膜包的使用面积和使用前冲水量。同时,絮凝所需时间在30-60min,相比于两级深层过滤,大大降低了澄清过滤的时间成本。
以2000L生产工艺为例,对两种技术进行对比:
* 细胞密度>20*10^6 cells/mL
絮凝剂的残留
絮凝剂通常是一类带正电荷高分子聚合物,在抗体纯化的工艺中,每一个步骤都会对絮凝剂有一定去除作用,大部分的絮凝剂会在阳离子层析后被大量去除,在最终制剂前的蛋白料液中,絮凝剂残留量满足毒理要求,经过细胞血红蛋白释放检测,残留的絮凝剂剂量不具有细胞毒性。
絮凝剂pDADMAC通过层析工艺后的残留:
随着上游培养技术的迅速发展,高密度细胞培养将成为趋势,在这种情况下,采用传统深层过滤会迅速堵塞,造成澄清工艺的载量大幅度降低。而采用絮凝技术,则能够有效地解决澄清滤器低载量的挑战,与此同时,对HCP和DNA有更好的去除能力。
“量体裁衣“ZFN,从源头降低岩藻糖!
使用高剪切湿法制粒工艺充分发挥Delta晶型甘露醇的优势
一个“金牌”元件出马,载体“更高更快更强大”
宿主细胞使用的技术梳理
默克囊式超滤膜包Pellicon® Capsule
默克 超滤膜包 Pellicon 3
默克 除病毒膜包 Viresolve® Pro
默克 过滤器 Millipak Final Fill
默克Integritytest® 5完整性测试仪
默克Viresolve® Pro解决方案
默克无菌连接器Lynx® CDR
默克Millidisk®屏障过滤器和Millipak®屏障过滤器
默克Millipak® Final Fill囊式过滤器
默克Millidisk®筒式过滤器
默克Durapore® 0.45 µm除菌级亲水性滤器
默克Millipore Express® SHR亲水性滤器
默克Millipore Express® PHF亲水性滤器
默克NovAseptic® 卫生型连接器
默克盒式超滤膜包Pellicon® 3 Ultracel®
