您是否使用了正确的摇床?
从微量离心管到培养皿、培养板到锥形烧瓶,几乎所有容器都可以使用摇床。摇床常见的振荡方式有3D运动、跷板运动、轨道式运动和往复运动,此外还有模拟手摇晃烧瓶产生的剧烈摇晃运动的腕式运动。
其中3D运动比较轻柔,适合精细的细胞培养、染色和脱色;跷板运动可在样品中产生波浪运动,非常适合清洗;轨道运动可对样品提供涡旋作用,非常适合曝气;线性振动筛更具攻击性,使其非常适合萃取等应用;腕式烧瓶振荡摇床可将运动直接施加到样品容器上,而不是通过平台施加,将样品容器(通常是烧瓶)固定在颈部周围,并以枢转的方式摇动,模仿了用手摇晃烧瓶时会产生的剧烈摇晃动作,非常实用萃取。
Cole-Parmer摇床系列
应有尽有、品质保障
3D式摇床
产品应用:
低泡沫搅拌/ DNA提取/ 染色和脱色程序等。
产品特性:
大小两种型号可选
轻柔地摇摆动作:3D旋转
旋钮控制数字速度和时间设定
倾斜角度可手动调节,使混合效果更佳
提供防滑衬垫,保证容器在平台上不滑动
BioCote抗菌技术,防止仪器表面微生物病毒滋生,预防交叉污染
长寿命电机,承重力强,寿命更久,适用于长时间以及不同温湿度环境下运行
可选平台系统可用于增加容量,且安装无需工具,每层通过磁铁锁紧
跷板摇床
产品应用:
跷板摇床在容器中产生波状运动,剪切力极小,远远小于传统罐体中搅拌或者气升方式所产生的剪切力,为培养基和培养袋提供空气亲密接触的混合动力,于培养箱联用,可产生理想的细胞密度。
单抗生产:可放置培养袋进行小体积接种,等细胞密度足够时注入新鲜培养液
贴壁培养:波状运动提供良好的气液混合,适用于各类载体的贴壁培养
疫苗生产:放置培养袋进行波浪运动,也可以放进培养箱进行温度控制
产品特性:
大小两种型号可选
轻柔地摇摆动作:跷板运动
旋钮控制数字速度和时间设定
固定倾斜角度7°
提供防滑衬垫,保证容器在平台上不滑动
长寿命电机,承重能力强,寿命更久,适用于长时间以及不同温湿度环境下运行
微孔板振荡混合器
产品应用:
微孔板振荡;
微量离心管(0.2mL/0.5 mL/1.5mL)振荡。
产品特性:
高速振荡混合,专为微孔板设计;适用于桌面和培养箱
4块板和8块板不同通量可选
提供防滑衬垫,保证容器在平台上不滑动
旋钮控制数字转速(250-1250rpm)和时间(1s- 9h)设定,可连续运行
可选0.2mL/0.5mL/1.5mL微量离心管适配器
小型轨道式摇床
产品应用:
生物和化学样品的混合。
产品特性:
标配平台尺寸220x220mm,适用于深孔板、微孔板、皿和培养皿
选配平台(单层支架+4个固定橡胶棒)附件后可容纳4x250ml或2x500ml或1x1000ml的锥形瓶或者瓶子
选配大平台(345x259mm)附件后可容纳8个多孔板
可选配透明据丙烯酸酯盖,仅适用于标配平台
轨道运动/圆周运动,振幅/圆周16mm
提供防滑衬垫,保证容器在平台上不滑动
旋钮控制数字转速(30-300rpm)和时间(1s-9h)设定,可连续运行
长寿命电机,承重能力强,寿命更久,适用于长时间以及不同温湿度环境下运行,最高可耐受40℃,湿度80%
大型轨道式摇床
产品应用:
适用于培养和通气应用,可用于环境箱和 CO2培养箱化学样品的混合,利用橡胶棒对分液漏斗、锥形瓶和试剂瓶进行固定。
产品特性:
模拟有力的腕式摇晃动作,设计新颖坚固
标配最大可装载8个500ml烧瓶、容量瓶等
选配套件,最大可装载12个500ml烧瓶、容量瓶等
最大负载下也能确保恒定的摆动速度
内置计时器(10-60分钟),可连续运行
大型往复式摇床
产品应用:
模拟有力的腕式晃动烧瓶或者瓶子,适用于萃取。
产品特性:
标配单层支架+4个固定橡胶棒平台,适用于烧瓶、锥形瓶、烧杯和瓶子,最高可容纳12x250ml或9x500ml或 6x1000ml或2x2000ml的锥形瓶或者瓶子
选配大平台(510x510mm,6个固定橡胶棒)附件后可容纳30x250ml或16x500ml或9x1000ml或4x2000ml 的锥形瓶或者瓶子;此平台最高转速为 150rpm
选配平台(350x350mm),不含固定橡胶棒
轨道运动/圆周运动,振幅/圆周16mm
提供防滑衬垫,保证容器在平台上不滑动
腕式烧瓶振荡摇床
产品应用:
产品特性:
模拟有力的腕式摇晃动作,设计新颖坚固
最大负载下也能确保恒定的摆动速度
使用 Zeptometrix NATtrol™确保性传播感染(STI)检测准确性
新品上市!Cole-Parmer CG-900叶片式冷冻研磨均质机
Cole-Parmer与Horiba达成战略合作,致力于水质检测
Geno/Grinder高通量组织研磨机用于细菌裂解
科尔帕默植物真空烘箱/干燥箱
科尔帕默可编程真空烘箱/干燥箱
科尔帕默自然对流和强制对流烘箱干燥箱
Spex NanoSNAP超微量紫外可见分光光度计
科尔帕默自然对流和强制对流培养箱
科尔帕默微孔板振荡混合器摇床SH-200D-M/SH-200D-M-L
科尔帕默跷板摇床SH-200D-S/SH-200D-S-L
科尔帕默 3D摇床SH-200D-G/SH-200D-G-L
科尔帕默大型轨道式摇床SH-200D-O-L
科尔帕默大型往复式摇床SH-200D-R-L
科尔帕默小型轨道式摇床SH-200D-O
Cole-Parmer模块化多位磁力搅拌器
Cole-Parmer V-200可变速数字式涡旋混匀仪
Traceable单通道不锈钢计时器 带计量证书
定时器-三通道
