Environmental Express(简称EE)总部位于美国南卡罗来纳州查尔斯顿市,公司成立于1988年,2014年12月加入Cole-Parmer集团,是全球领先的、可信赖的环境实验室前处理设备和耗材制造商,为用户提供全系列的实验室样品前处理产品。
其中,HotBlock®消解系列可以提供清洁、高效的消解。所有HotBlock®石墨消解仪均采用石墨镀特氟龙涂层和其他非金属材料制造,抗腐蚀性强,可在强酸环境中长期使用,同时,HotBlock消解仪符合EPA批准的所有加热板消解方法,包含但不限于方法3005,3010,3050A,3050B,200.2,200.7,200.8,7470A,7471A,245.1和245.7,可以有效避免样品和加热板间的交叉污染。
EE Hotblock® 系列
省时、省钱、简化样品制备流程
HotBlock 100 系列石墨消解仪
更快、更干净、更可靠的消解
产品特性:
由带有PTFE涂层的石墨和其他非金属材料制成,可以减少腐蚀和水样污染
无需额外的电缆或控制器,所有电子元器件都设计安装在仪器内部
可对所有样品进行均匀加热,最高可达150°C
温度分辨率: ±0.1°C,温度均匀性: ±1.5°C
随机配置聚碳酸酯试管架,可轻松转移样品
六种配置可供选择,满足不同的客户需要
HotBlock 200 系列消解仪
均匀加热所有样品,温度高达 200°C
产品特性:
变温功能可更广泛的支持实验和消解
覆盖有金属外罩的外部控制器通过专用插头连接,可以放置在工作台上
随机配置的聚碳酸酯转移架,便于放置和取出消解管
HotBlock 200系列是HotBlock家族石墨消解仪中的最新版本。五种配置可选,消解孔数量从25至96孔,消解管尺寸有:15ml、50ml和100ml ;同时还提供定制模块。HotBlock 200继续使用不含金属的材料。壳体由Kydex®制成,加热模块由带有PTFE涂层的石墨材质制作而成。200系列最高温度可达200°C,并可以使用外部控制器,可以同时控制多达两个独立的消解仪。
AutoBlock Plus 全自动石墨消解仪
用于金属消解的全自动样品制备系统
AutoBlock Plus可同时消解多达54个样品,最多可添加十种试剂,同时控制样品温度和消解时间。安装简便的软件采用通用的EPA方法编程,可记录所有消解程序和数据。
产品特性:
提高操作灵活性的改进功能⸺
🔺配置有8个试剂通道及2个去离子水通道
🔺自动定容功能。在消解后,该装置向消解液中添加去离子水直至所需定容体积
🔺灵活的批处理数量。可按批次处理任意不超过 54个的样品,更节省试剂
🔺可选配通风橱
🔺占用空间小,结构紧凑
分析人员只需选定测试方法,剩下的工作交给AutoBlock Plus即可
结构坚固,持久耐用:采用54孔PTFE涂层石墨块、坚固耐腐蚀的外壳和硅胶垫加热技术
最先进的输送系统:试剂添加和最终定容步骤由蠕动泵进行控制。输送精确,误差<2%
AutoBlock Fill 全自动加样工作站
更安全的试剂添加系统
产品特性:
适配所有尺寸的HotBlock®消解仪用于全自动添加试剂
最多可添加五种不同试剂
附带的软件管理设备按照用户的程序分配试剂
通过集成的蠕动泵配添加试剂可精确到±2%容量⸺校准到任意添加容量
使用 Zeptometrix NATtrol™确保性传播感染(STI)检测准确性
新品上市!Cole-Parmer CG-900叶片式冷冻研磨均质机
Cole-Parmer与Horiba达成战略合作,致力于水质检测
Geno/Grinder高通量组织研磨机用于细菌裂解
科尔帕默植物真空烘箱/干燥箱
科尔帕默可编程真空烘箱/干燥箱
科尔帕默自然对流和强制对流烘箱干燥箱
Spex NanoSNAP超微量紫外可见分光光度计
科尔帕默自然对流和强制对流培养箱
科尔帕默微孔板振荡混合器摇床SH-200D-M/SH-200D-M-L
科尔帕默跷板摇床SH-200D-S/SH-200D-S-L
科尔帕默 3D摇床SH-200D-G/SH-200D-G-L
科尔帕默大型轨道式摇床SH-200D-O-L
科尔帕默大型往复式摇床SH-200D-R-L
科尔帕默小型轨道式摇床SH-200D-O
Cole-Parmer模块化多位磁力搅拌器
Cole-Parmer V-200可变速数字式涡旋混匀仪
Traceable单通道不锈钢计时器 带计量证书
定时器-三通道
