ATMOS 移液器校准仪
ATMOS 移液器校准仪是一种精确测量气体位移的仪器,不需要借助液体和其他设备。基于和移液器内部气体腔室做比较得出移液器当前容量结果。同时它还可以得出移液器的泄漏率。
移液器受环境和操作所造成的系统误差极其明显,最终可能导致检测结果的偏离;定期的期间核查,可使检测仪器始终处于受控状态,从而确保仪器的稳定,保证测量结果的可靠性。
操作界面简洁易懂
结果统计界面清晰明了
产品参数
产品名称 | ATMOS 1000 移液器校准仪 |
尺寸 | 12.5 x 8.5 x 3 cm |
电源 | 5V DC, 2A |
重量 | 420g |
建议运行温度环境 | 10 ℃~ 40℃ |
电池 | 2000 mAh 锂电池 |
订购信息
货号 | 产品描述 |
ATMOS1000 | 适配移液器容量范围:20-1000ul 其他容量范围和 8 道移液器问题敬请咨询 |
移液器定期核查的必要性
移液器现已广泛应用于科研及食品、药品检测分析方法中。但是,微小的误差对取样总量的影响非常大,合格可调移液器使用一段时间后,由于磨损、弹簧弹力变化等原因导致准确度和精密度下降,必须进行校准。在设备的两次校准之间或仪器维修后投入使用前进行期间核查,验证设备是否保持校准时的状态,确保检验结果的准确性和有效性。
正确理解期间核查
一般的理化实验室常规理解的期间核查:是指对测量仪器在两次校准或检定的间隔期内进行的核查;但正确的理解应为保持设备校准状态的可信度,而对设备示值(或其修正值或修正因子)在规定的时间间隔内是否保持其规定的最大允许误差或扩展不确定度或准确度等级的一种核查。也就是说,期间核查实质上是核查设备示值的系统误差,或者说核查系统效应对设备示值的影响。
期间核查的内容
移液器主要用于在实验或生产中作液体的取样或加液用。它利用空气排放原理进行操作,以活塞在活塞套内移动的距离确定移液器的容量。传统的核查需要专业人员并使用天平温度计和计时器等设备,流程复杂繁琐。
常见问题
• 我可以使用 ATMOS 来校正我的移液器吗?
ATMOS可用于每天监测移液器的准确性。ATMOS会通过屏幕告知客户移液器准确性是否有问题。这可以让您将有问题的移液器暂时停用避免造成实验结果不准确。您可以通过ATMOS来重新调整移液器,以防准度偏移(可调移液器都有专门的自带工具来调整标准容量)。
• 什么是泄漏率?
ATMOS是测量移液器在其使用过程中的空气泄漏率。高泄漏率可能与移液管活塞损坏或密封部件连接缺陷有关。泄漏率以每秒体积损失的百分比表示。泄露率不高于1%对于实验室是可以接受的。
• ATMOS 精度与重力测量方法相比如何?
ATMOS读数的随机误差与在实验室环境的重力测量中读到的误差非常接近。ATMOS的绝对精度保持在测量体积的±1%(20-1000ul量程) 。
ATMOS 是否需要重新校准服务?
ATMOS是通过与内部固定体积腔进行比较来测量移液管分配的体积。该参考体积由金属制成,在工厂校准精度在0.1%以内。ATMOS不需要重新校准。
• 是否可以导出数据?
ATMOS被设计为与自动化平台兼容,并可以连接到任何计算机系统 (windows, Mac, Linux或其他)。连接到micro USB端口允许直接接口,可用于移液器校准。Read ATMOS程序(Mac OSX和Windows)允许提取数据。
使用 Zeptometrix NATtrol™确保性传播感染(STI)检测准确性
新品上市!Cole-Parmer CG-900叶片式冷冻研磨均质机
Cole-Parmer与Horiba达成战略合作,致力于水质检测
Geno/Grinder高通量组织研磨机用于细菌裂解
科尔帕默植物真空烘箱/干燥箱
科尔帕默可编程真空烘箱/干燥箱
科尔帕默自然对流和强制对流烘箱干燥箱
Spex NanoSNAP超微量紫外可见分光光度计
科尔帕默自然对流和强制对流培养箱
科尔帕默微孔板振荡混合器摇床SH-200D-M/SH-200D-M-L
科尔帕默跷板摇床SH-200D-S/SH-200D-S-L
科尔帕默 3D摇床SH-200D-G/SH-200D-G-L
科尔帕默大型轨道式摇床SH-200D-O-L
科尔帕默大型往复式摇床SH-200D-R-L
科尔帕默小型轨道式摇床SH-200D-O
Cole-Parmer模块化多位磁力搅拌器
Cole-Parmer V-200可变速数字式涡旋混匀仪
Traceable单通道不锈钢计时器 带计量证书
定时器-三通道
