产品推荐 | Cole-Parmer 流化金属沙浴器
#Cole-Parmer系列沙浴#
精密流化金属沙浴器中充满干燥的氧化铝颗粒,是传统液体系统和盐浴的完美清洁替代品。它可以用于温度探头的热校准实验室—特别适用于在模块校准或液体系统中无法校准的不规则形状传感器。它还用于材料和部件QC实验室的热处理过程,如金属应力测试分析、以及在FB-08中的反应器加热、镍钛合金动脉支架和铂钨线圈的形状分析。
原英国Techne品牌(现为Cole-Parmer,2022年8月Antylia集团完成品牌重塑项目)在温度控制领域有超过60年的经验,建立了一整套完善的温度控制体系。Cole-Parmer系列沙浴能够覆盖温度范围从—100°C到1100°C的应用, 因在超高温度下也能保持温度稳定性和均一性,并且保证温度精密,是热处理的理想选择。
Cole-Parmer流化金属浴
工作原理
沙浴沸腾状态:使用合适粗细的氧化铝,保证整个沙浴槽内氧化铝处于流动状态。可以调节气体流量,达到合适的沸腾状态。
  • 当流化固体被加热时,热量在整个浴池中快速均匀地分布,并迅速转移到浸入浴缸中的物体。浴温可以很容易地调整到您希望校准或运行测试的点。
  • 流化原理发生在气体(通常是低压空气或氮气)通过部分填充的腔室向上流动或氧化铝干燥惰性颗粒的反驳时。气体以低速流动,使粒子处于运动状态,将粒子分离,然后将它们悬吊到稳定水平,使粒子的湍流外观与沸腾液体的状态非常相似。除了像液体一样循环和流动外,流化固体还表现出极好的传热特性。
具体应用
白色氧化铝
棕色氧化铝
  • 精密流化金属沙浴器中充满干燥的氧化铝颗粒,是传统液体系统和盐浴的安全清洁替代品。
  • 它可以用于温度探头的热校准实验室⸺特别适用于在模块校准或液体系统中无法校准的不规则形状传感器。
  • 用于材料和部件QC实验室的热处理过程,如金属应力测试分析、以及在FB-08中的反应器加热、镍钛合金动脉支架和铂钨线圈的形状分析。
为什么选择Cole-Parmer沙浴?
  • 快速清洗,限度地减少昂贵的生产设备停机时间,只需要烘箱1/3时间
  • 无刀具损伤、钢丝擦刷、刮伤损坏
  • 无人值守清洗,降低了劳动成本
  • 不会腐蚀磨料模具
  • 轻松处理断路板、模具、喷嘴及其他模具材料的小孔
  • 沙浴流化床的能源效率
  • 无需耗材、溶剂或任何其他有害的化学物质 去除几乎所有的塑料,如PVC、PET、氟聚合物和PEEK聚合物
仪器选型
FSB-200小型流化沙浴
  • FSB-200系列的流化沙浴器替代高温油和盐浴,提供了安全的选择。
  • 这些装置可以放置于地面和桌面,仅需要电源和空压机就可以运行。
  • 空气通过底部的多孔板穿过氧化铝(Alundum)颗粒,使单个颗粒悬浮在空气中,从而具有液浴器的特性
  • 保持 500°C 至 600°C 的温度
  • FSB-200系列的两款型号均采用绝缘外表面和不锈钢内容器具备安全气压开关,可防止气压损失,还具有隔热功能。
  • 可以与FSB-200系列温度控制器温度控制单元结合使用,大大提高温度稳定性和准确性。
FSB-200-P精密流化沙浴
  • FSB-200-P沙浴具有卓越的温度稳定性和均匀性,是关键温度校准和热处理过程的理想选择。该款沙浴以安全、精确控制和统一的方式进行热处理。以较低的运行成本,是一个更安全的替代盐浴提供比传统烤箱更好的结果。这些装置适用于许多其他应用,包括半导体器件的热测试、线材产品测试、精密传感器,它们也可用作化学反应的恒温环境。
  • FSB-200-P-AC具有卓越的温度稳定性和均匀性,以及自动气流控制和 RS-232 通信。它安装了自动流化空气控制系统,可相应地调整气流速率,以适应浴池的设定温度。如果需要超稳定的温度条件,可以编程到控制系统中。在这种情况的空气和电力供应被关闭。在长达6分钟的时间里,流化床成为没有热输入和非常低的热量损失的同热质量。在这种情况下,氧化铝中心的稳定性范围±0.01°C。
  • FSB-200-P系列沙浴与可选的探头架配件一起用于温度传感器的校准时,稳定性和均匀性优于 0.010°C。
FSB-200-I 工业流化沙浴
安全、高效、经济地清洁工具、组件和零件:
  • 去除塑料、油漆、环氧树脂、橡胶、粘合剂、油脂、润滑剂和油
  • 清洁时无工具损坏或磨损
  • 快速清洁最大限度地减少生产设备停机时间
  • 干燥、惰性、无毒的氧化铝是比危险化学品或溶剂更安全的替代品
工业沙浴专门设计用于通过“烧掉”任何塑料残留物来清洁机械工具和零件。浴液可有效去除聚合物,如PVC、PET、PTFE、PE、PP、PC尼龙和PEEK,而不会磨损工具或模具。不易燃、不易爆、不氧化的氧化铝与流化气体一起使用,温度可高达600°C(1112°F)。数字PID温度控制器和K型热电偶有助于保持良好的温度稳定性。所有浴槽都需要干燥空气或惰性气体,如氮气和氩气。每个单元都配有一个前面板流量计,以根据温度设置最佳流量来调节气流。篮子可用于清洁小零件。注意:清洗零件时,应在通风橱或通风良好的区域进行清洗。可提供抽气环和风扇,以确保适当清除烟雾。
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: Antylia Scientific 动态 产品推荐 | Cole-Parmer 流化金属沙浴器
