方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | WMO标准 |
该系统包含发电厂的气象环境监测和软件平台的整体系统,专门用在太阳能发电厂环境的监测领域,其复合传感器小巧、轻便,可以很方便的安装在发电厂的任何位置。 系统将数据实时上报,展示,用户可以实时掌握发电厂的气象条件,连续对日照强度等重要指标进行监测,为制定旨在维护和提高发电厂运行的有效策略提供数据依据。
该气象站太阳能发电厂气象监测解决方案包括实时采集,上报,展示,对发电厂气象环境,尤其是日照轻度进行监测。数据通过GPRS无线传输到云平台,各级管理人员可以通过远程访问查看数据。数据可以连接大屏,对外发布。该系统包括前端监测设备和信息管理发布平台。
1) 气象环境:空气温度,相对湿度,风速,风向,降雨量,日照总辐射
1) 云服务平台,B/S架构软件平台,可随时查看、下载和在线分析数据。
2) 世界气象组织(WMO)标准仪器,德国制造生产。20年在线环境经验,品质保障。
3) 集成德国LUFFT、荷兰Kipp&Zone品牌传感器,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。
4) RTU(遥测数采) 高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等,IP67防水,野外耐受能力极强。
5) 数据有RTU ,网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。
6) 数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解析。
1) 云平台, 网关,服务器
2) 监测站: 遥测数采,气象传感器
Advantage Pro 是德国ADCON公司软件工程团队师从1994年开发监测系统软件平台,不断更新升级数十版,目前已经是6.6版本,功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。采用B/S架构,用户不用安装任何软件,通过普通上网的IE,Foxfire浏览器就能操作软件,普通PC电脑和Iphone等智能手机都能访问操作软件。用户可以在平台上查看以各种形式展示的数据,同时还可以对数据进行很多的在线分析和在线计算处理。可以连接大屏幕发布实时监测数据。
溢油水中油实时监测预警解决方案
地下水水质监测解决方案(光谱法)
水源地水质监测系统监测解决方案
