方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | WMO标准 |
溢油水中油实时监测预警方案,通过原位非接触式检测,无需采样或流经装置,只对油敏感,减少水面其他漂浮物引起的假报警,是一套完整的水中油监测预警方案。
溢油指的是在石油勘探、开发、炼制及运储过程中,由于意外事故或操作失误,造成原油或油品从作业现场或储器里外泄。溢油流向地面、水面、海滩或海面,同时由于油质成分的不同,形成薄厚不等的一片油膜。溢油会对生态环境和人类健康产生巨大的危害,因此对溢油的实时监测、及时发现、快速报警在对事故快速处理,减少泄露危害具有非常重大的意义。
溢油的监测设备主要有固定式紫外监测设备、监测雷达、遥感监测等几种。目前对于普通用户,多采用固定式紫外监测设备。
固定式紫外溢油监测设备具有投资小、精度高、不受天气影响的特点,该类设备又分为非接触式原位监测和吸入式(流经式)监测设备两类。其中ROW非接触式原位溢油监测设备,采用荧光监测原理,只需安装在水面上10米范围内,即可实现监测报警功能,无需将水体吸入设备,也无需连接管路,安装简单免维护,特别适合在港口码头、石油开采平台、工厂、排污口等位置安装使用。
我公司推出完整的海上溢油水中油实时监测预警方案,可应用于海洋原油泄露监测预警,港口油污泄露监测,石油勘探泄露监测预警等。
更多材料请下载PDF或者直接联系北京宝利恒科技有限公司。
地下水水质监测解决方案(光谱法)
太阳能发电厂气象监测解决方案
水源地水质监测系统监测解决方案
