方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机物综合指标>生化需氧量(BOD5), 化学需氧量(COD) |
参考标准 | WMO标准 |
Bluescan Plus地下水光谱水质监测方案由德国GO公司的Bluescan Plus光谱水质分析仪和MSH多参数水质探头组成。用户可单独使用Bluescan Plus分析仪或MSH探头,也可通过预留接口,将两款设备组成完整的水质监测方案。这种灵活的组合得益于德国GO产品独特的设计和精湛的工艺。该水质监测方案适用于包括地下水、地表水在内的各种水质,包括BOD/COD/铵离子等多指标同时监测,使用太阳能供电,自清洁,且不消耗任何试剂
方案概述
Bluescan Plus地下水光谱水质监测方案由德国GO公司的Bluescan Plus光谱水质分析仪和MSH多参数水质探头组成。用户可单独使用Bluescan Plus分析仪或MSH探头,也可通过预留接口,将两款设备组成完整的水质监测方案。这种灵活的组合得益于德国GO产品独特的设计和精湛的工艺。该水质监测方案适用于包括地下水、地表水在内的各种水质,包括BOD/COD/铵离子等多指标同时监测,使用太阳能供电,自清洁,且不消耗任何试剂。
监测指标:
生化需氧量 | 化学需氧量COD | 铵离子 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
BOD | NH4 | NO3 | NO2 | |
磷酸盐 | 总溶解固体 | 总有机碳 | 溶解性有机碳 | 水中溶解有机物 |
PO4 | TSS | TOC | DOC | SAC254 |
油/苯系物 | 水位 | 水温 | *氧化还原 | *pH值 |
BTEX | Level | Temperature | ORP | |
*溶解氧 | *盐度 | *电导率 | *总溶解固体 | *更多 |
DO | Salinity | Conductivity | TDS | …… |
技术特点
l 采用200至720nm光谱吸收法(电极补充),不消耗试剂,运营成本极低
l 多参数同时监测,快速得出结果
l 太阳能或蓄电池供电,低功耗
l 光程可调,适应不同污染程度水体
l 自带存储,可独立运行
l 大承压10bar(100米水深)
l 自清洁功能
应用领域
l 地下水测井水质
l 矿井等钻孔水质
l 其它水质监测
Bluebox控制系统
l 模块化测量和控制系统,适用所有的应用领域
l 连续不间断监测和数据记录
l 大容量存储空间,可支持测时达2年
l 200多个传感器和制动器可以连接到同一系统上
l 采样间隔最快10s
l 传感器和制动器即插即用,系统自动识别
l 总线式系统网络,可以轻易的对单个传感器和制动器进行定位和远程设置
l 优质无线传感器模块保证测控网络的通讯稳定性,和远程操作高效性
l 标准化接口传感器和制动器定制
l 适用于不同规模的项目,测控网络构建灵活
l 可以创建基于实体传感器监测结果计算而得到的虚拟传感器(监测参数)
l 系统软件平台支持应急预警功能,报警信号以短信、传真和电子邮件形式发送给用户
l 提供丰富的通讯网络接口,标准TCP/IP局域网,无线局域网,移动无线通讯
数据平台
l 为用户建立基于国内网络的私有服务器
l B/S架构,用户无需安装软件,也可为用户提供演示账户
l 软件界面友好,可视化图标、曲线,实时数据展示
l SQL数据库,方便用户二次开发接入
水质分析仪
(1)Bluescan Plus光谱水质分析仪
l 系统:UV/Vis光谱仪200 - 720 nm
l 测量原理:光谱分析
l 测量光程:1 - 30 mm
l 测量间隔:≥ 3 s
l 光源:脉冲氙灯
l 材料:不锈钢1.4404 / 钛 [可选]
l 操作温度:-5 至 +45 ℃
l 重量:约6 kg
l 尺寸:长620 mm; 直径86 mm
l IP防护等级:IP 68
l 承压范围:0 - 10 bar
l 通讯接口:1个CANbus接口连接BlueBox系统或MSH探头(可选),1个Modbus(RTU)连接PLC或第三方系统
l 测量参数:铵离子/BOD/COD等[请咨询]
l 压力 / 水位:0 - 10 bar / 0 - 100 m
l 温度:0 - 60 ℃
(2)MSH多参数探头
l 供电:10 至 36 V DC
l 尺寸:长465 mm; 直径86 mm
l 功率:(典型) 4 W
l IP防护等级:IP 68
l 重量:约4 kg
l 承压范围:0 - 6 bar
l 操作温度:-5 至 +45℃
l 通讯接口:CAN bus / Modbus [RTU]
Ø ADCON GRABS全地形全天候无线技术,组建适应各种生态类型不同区域跨度的无线监测网(无手机信号也可组建各种区域跨度的气象、土壤、水体无线监测网);
Ø 各类无线监测站,包括气象站、土壤墒情站、水质站、水位站、流量站、蒸渗仪、降雨站、雨滴谱站、太阳辐射站、空气质量站等;
Ø GO BluexBOX-ISA在线全光谱水质分析系统,不消耗试剂快速检测COD/ BOD等数十项水质指标;
Ø Lufft系列气象站,适用于交通、气象、农业、环保、水文、公共服务等的气象站领导品牌;
Ø Kipp & Zonen全系列太阳辐射测量仪器,全球太阳辐射传感器品牌;
Ø Kipp & Zonen全系列大气科学仪器,包括LAS大口径闪烁仪,光学微波闪烁仪、BREWER自动跟踪分光光度计、天空辐射计;
Ø Sutron系列数据采集控制器,功能强大的数据采集和控制器,用于气象、农业、海洋、交通、水资源、湍流通量、环保、岩土工程、基建设施、光伏等领域的数据采集;
Ø aeroqual系列在线/便携空气质量检测仪,实现大气污染物的实时快速监测;
Ø FLUO-IMAGER便携式三维荧光光谱仪,有机污染物的现场快速检测利器;
Ø ROW原位溢油水中油监测系统,安装于水面上10米内即可对各类油品进行监测报警;
Ø Rocksand/Cadence高精度HD XRF重金属分析仪,专利双曲面弯晶(DCC)技术,卓越的检出限和准确性,参与2020 NASA火星探索计划;
Ø ……
溢油水中油实时监测预警解决方案
太阳能发电厂气象监测解决方案
水源地水质监测系统监测解决方案
