人肌球蛋白(MYS) 试剂盒使用说明书
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围: 96T
5ng/ml- 120ng/ml
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中肌球蛋白(MYS)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人肌球蛋白(MYS)水平。用纯化的人肌球蛋白(MYS)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入肌球蛋白(MYS),再与HRP标记的肌球蛋白(MYS)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的肌球蛋白(MYS)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人肌球蛋白(MYS)浓度。
试剂盒组成
30倍浓缩洗涤液
20ml×1瓶
7
终止液
6ml×1瓶
酶标试剂
6ml×1瓶
8
标准品(240ng/ml)
0.5ml×1瓶
3
酶标包被板
12孔×8条
9
标准品稀释液
1.5ml×1瓶
4
样品稀释液
6ml×1瓶
10
说明书
1份
显色剂A液
6ml×1瓶
11
封板膜
2张
6
显色剂B液
6ml×1/瓶
12
密封袋
1个
标本要求
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
120ng/ml
5号标准品
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
60ng/ml
4号标准品
150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
30ng/ml
3号标准品
150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
15ng/ml
2号标准品
150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
7.5ng/ml
1号标准品
150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
操作程序总结:
计算
以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
注意事项
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
上海瑞齐ELISA试剂盒特惠
TRAF2抗体说明书
Anti-Snail 1抗体
SOD做预实验时,有几种方法?
黑色素瘤相关抗原/黑色素-A抗体,MelanA抗体
神经丝蛋白抗体
维生素K依赖的蛋白C重链抗体,protein C抗体
早老素蛋白-1抗体,presenilin 1抗体蛋白质磷酸酶-2A抗体,PP2A alpha + beta抗体
骨桥蛋白抗体,osteopontin抗体
骨桥蛋白/分泌型磷蛋白1抗体osteopontin抗体
巢蛋白/神经上皮干细胞蛋白抗体,Nestin抗体
心脏肌球蛋白结合蛋白抗体MYBPC3抗体
HPR抗体,结合珠蛋白相关蛋白抗体
Anti-PRL抗体-鼠抗人泌乳素抗体(一抗)
Anti-LH抗体-鼠抗人促黄体生成素抗体(一抗)
Anti-β-HCG抗体(一抗)
