由比利时 Diagenode 公司开发生产的 Bioruptor?非接触式全自动超声破碎仪 可获得传统超声方法无可比拟的质量、效率和安全性。这一创新已在欧美广泛应用,被上百篇权威杂志引用,逐渐成为 ChIP (染色质免疫共沉淀) 研究平台不可缺少的标准化工具。 Diagenode 授权在中国推广这一先进技术,为您的购买、使用和维护提供全面服务与技术支持。
Bioruptor?的优越性
传统的探头超声波破碎仪 (Probe Sonicator) ,探头与样品直接接触,一次只能处理一个样品,实验周期长;对于多个样品,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气雾或者泡沫会扩散到环境中,造成潜在的生物危险。
Bioruptor?非接触式全自动超声破碎仪,一次可同时检测 6 至 12 个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;采用 4 ℃ 水浴超声波,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
Bioruptor?的巧妙工作原理
Bioruptor?采用在水槽底部安装超声波发生装置的设计( Fig.1 ),传统的探头超声波破碎仪,超声波引起的微流动现象只能在靠近探头的区域出现,而 Bioruptor?由于在水槽底部安装了超声波发生器,使水槽完全处于超声波的作用范围内,超声作用分布广泛而均衡, 降低了泡沫的形成。在实验过程中,Bioruptor?自动的连续旋转离心管则使超声波的能量分布更为均匀。
Bioruptor?在实验过程中,样品分别置于独立的全密封离心管中,样本之间不存在任何交叉污染,避免了气雾的传播,增强了实验的生物安全性。对于 15ml 离心管的较大体系, Bioruptor?还设计了专利的共振系统,通过插入离心管中与样品直接接触的金属棒传导超声波。这支金属棒能够反映水槽底部超声发生装置产生的超声波,增强样品的超声破碎效果,但是与传统的探头不同,金属棒不直接产生超声波,不会引起腐蚀等问题。
实验效率高、结果可靠、重复性佳
Bioruptor?使实验效率显著提高,一次实验可同时处理 6-12 个样品。针对不同体积的样品, Bioruptor?可选择不同的适配器( adaptors )以配合相应的离心管。目前可供选择的离心管包括 Eppendorf 1.5ml 管,以及 Corning/Falcon 15ml 管等(详见操作说明)。
Bioruptor?用途广泛,可处理多种样品;样品体积范围大, 可用于微量样品的超声(体积最小可至 5ul 、 DNA 样品量最少可至 0.1ug ) ;根据样品的来源和性质不同,通过预实验设置与样品性质相符的超声参数, Biotuptor?即可在实验中实现全自动超声,显著提高实验的重复性和结果的可靠性。
Biotuptor?实验步骤标准简捷,经过反复优化,结果数据专一,重复性佳。对于ChIP(染色质免疫共沉淀)实验,一组样品可在 2 小时内破碎,节省大量时间。提供 经验证的ChIP实验操作方法,保证实验成功。
? 经验证的超声破碎细胞样品的实验操作方法,可获得500bp或者更短的DNA片段用于ChIP实验
? 经验证的打断基因组DNA的实验操作方法,打断的DNA可用于ChIP实 验
上海书俊仪器设备有限公司在中国区域核心代理Bioruptor?非接触式全自动超声破碎仪,了解更多产品信息请咨询上海书俊仪器设备有限公司 非接触超声破碎仪产品经理 刘倩 18217700136/021-64825207
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
