Thermal Cameras/ Thermal Imaging System热红外成像
无人机载热红外多光谱相机/短波红外多光谱成像系统/短波红外多光谱成像仪
无人机载热红外多光谱相机/长波红外多光谱成像系统/长波红外多光谱成像仪
PRIME旗下拥有丰富的多光谱产品和热成像产品,适合各类行业和应用,特别是一些有着特殊要求的客户群,能够对精准农业(各类农作物,蔬果等),环境,林业,渔业,海洋,航空,物料删选,考古研究,人体行为学,工业检测等各类行业提供完整的光谱数据支持,强悍的技术和产品质量,多谱段成像系统(多光谱/高光谱/热成像)能够充分满足航拍,水体,野外,实验室等各类环境,包括各类复杂的工业环境。
唯一适合轻型无人机载的热红外成像,热红外成像领域的明珠!!!
PRIME ONLY OFFER THE BEST, THE BEST IN PRIME!!!
TAU IR热红外多光谱相机系列产品介绍
PRIME利用FLIR 旗下的FLIR TAU SWIR和FLIR TAU IR传感器,将原4/6/12通道多光谱相机的光谱侦测响应范围从400-1000nm扩展至400-1000nm、1500-3000nm、7500-13000nm,这种全光谱范围的覆盖使得客户不仅可以自行选择光谱传感器,极大的提高了客户的便利性和经济性,更加让客户的全光谱响应不再需要各种设备去处理,现在仅需一个相机即可完成所有的工作,极大的提高了客户的效率和应用拓展。
无人机载热红外多光谱相机可选择配置一览:
标准型号 以下型号均可选配Snap型号 | 标准光谱范围 | 热红外光谱范围 FLIR TAU IR@7500-13000nm |
Micro-MCA4 IR | 400-1000nm | 7500-13000nm, 168x128, 10FPS |
Micro-MCA4 IR | 400-1000nm | 7500-13000nm, 336x256, 10FPS |
Micro-MCA6 IR | 400-1000nm | 7500-13000nm, 168x128, 10FPS |
Micro-MCA6 IR | 400-1000nm | 7500-13000nm, 336x256, 10FPS |
具体产品信息请联系我们! 贺先生Imaging Division Sales Director 手机:(86)-186-1687-0619 邮箱: He_Jun@PrimeSci.Com 或 65847213@QQ.COM |
热红外多光谱相机:图软的终极整合!!!
PRIME通过合理的设计,不仅高度整合原多光谱相机的多镜头,更合并和同步了FLIR热红外传感器单元,正是因为如此,使得相机拍摄的图像均支持TIFF格式下的多图像拼接和重叠,进而获得更大的区域图像甚至是完整地域图像。众所周知,热红外镜头和图像的拼接和重叠是一项非常艰难的工作,但是PRIME同步和合并FLIR热红外传感器单元的成功,使得用户可以获得一站式的图像处理,不但简单便捷,更是效率卓著:其处理对象覆盖热成像图像、短波红外图像、近红外图像、可见光图像、紫外波段图像信息。
全谱全能选手
性能卓绝无伦
无视同类对手
改变游戏规则
引领产品科技
一切均已改变!
标准Micro-MCA4/6/12和Micro-MCA4/6/12 Snap相机产品介绍:
标准Micro-MCA4/6/12和Micro-MCA4/6/12 Snap相机采用16G SD存储卡/通道,最大可拍摄12000张照片,USB 2.0接口,数据传输更快。使用PixelWrench2软件可以进行多种植被和环境指数的计算。具有TV、GPS等常用接口,机身最轻可至497g(4波段),方便各种无人机搭载使用。
全新特点:
·1.3兆像素图像,拥有极好的地面分辨率,亦支持多种格式图像存储;
·可选全景曝光型传感器,图像拍摄更稳定、更清晰;
·外部可连接视频输出和GPS接收器/IMU制导;
·用户可更换滤光片,更改光谱波段(450~1000nm);
·使用标准的Micro SD卡存储数据,不仅存储更便捷,同时拓展了存储的延续性;
·配备强大的PixelWrench2图像编辑软件;
·可选配强大的图像拼接软件Lcaros
?可选配业界独有3D/4D拼图软件Pix4DMapper,实现光谱信息全三维模型再现
·可选配入射光传感器,方便生成反射率图像。
技术规格:
传感器 | 每个通道(1280×1024)1.3M像素传感器 尺寸:6.66 mm x 5.32 mm 像元尺寸:5.2 microns |
镜头 | 焦距:9.6 mm 光圈:f/3.2 水平视角:38.26 degrees 垂直视角:30.97 degrees |
光谱滤光片 | 每个通道标准25毫米 |
数据存储 | Micro SD卡,8位或10位RAW格式,10位DCS格式 |
通讯接口 | USB 2.0 |
Multi-I/O接口 | 用于相机触发、GPS输入、视频输出、电源输入等(常用于无人机) |
材质 | 轻型铝质外壳 |
图像容量 | 每波段每张图片约1MB~3MB |
图像处理速度 | 约0.5s |
电源输入 | 9~14.7V DC |
GPS接口 | RS232(符合NMEA标准的GPS接收机) |
输出 | 实时NTSC或PAL视频用于取景器和菜单设置 |
尺寸(mm) | 4通道:115.6×80.3×68.1 6通道:115.6×80.3×68.1 12通道:115.6×155×68.1 |
重量(g) | 4通道:497g 6通道:530g 12通道:1160g |
使用环境 | 温度0~40度;相对湿度:<85%< p=""> |
原产地 | 美国加利福尼亚 |
滤光片升级扩展 | 支持滤光片后期更新和更换,具体请咨询我司工程师 |
*镜头/通道扩展 | 支持后期多镜头/通道升级;仅限原4镜头/通道相机,具体请咨询我司工程师 |
e-ILS电子入射光传感器-光谱倍增器
e-ILS是专门为Micro-MCA多光谱相机设计的电子入射光传感器,使用过程中镜头向上,Micro-MCA发出触发信号,使e-ILS进行拍摄图像,二者在拍摄时间上保持一致,使用PixelWrench2进行图像处理,生成相应的反射率图像。该传感器具有独立的16G内存,USB2.0接口,光谱波段设置与Micro-MCA多光谱相机一致(需要定制)。
使用入射光传感器 未使用入射光传感器
以上是一组简单的对比效果图,选配e-ILS电子入射光传感器以后,您再也不用担心拍摄环境、光照等因素,让您的拍摄不受环境的诸多限制;您不用再担心因为拍摄图像质量不加而屡屡返工和重拍,不仅提高了工作效率,更降低了您的很多后续成本,实为您的工作倍增器。
航飞应用案例:
广州某型航飞载具成功装载TETRACAM相机,并成功帮助其系统方案顺利打开国际航飞市场。
Micro-MCA系列航飞系统
ADC系列航飞系统
获取图像参考
Please feel free to contact us for further introduction:
如许了解更多产品,请联系:ONLY AVAILABLE FROM PRIME
上海书俊独家供应
贺先生 Imaging Division Sales Director
地址:上海徐汇区龙吴路777号8号楼201
T: 86-021-64825207,54357452,54357456 F: 86-021-64753780
www.primesci.com www.springsci.com.cn www.dq-science.com
如有产品问题或需要产品资料请欢迎联系我司!
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
