"欧盟指令2014/34/ec(atex)要求,当设备用于有潜在爆炸可能的环境时,该设备要符合atex标准。vacuubrand提供符合atex标准分类2的化学隔膜泵和真空系统(用于很可能发生的爆炸环境)。化学隔膜泵对化学物质有高抗腐蚀性、无油、无滑动面且气体腔室和驱动腔室被密封分开,这些优点使其非常适用在这类领域里。
新型产品:atex防爆化学隔膜泵和真空系统现在有带变频转速电机的可进行真空控制的vario®-版本。
vacuubrand系列atex防爆化学隔膜泵辅以atex防爆真空规作为补充,此真空规具有优异的抗腐蚀性和长期的稳定性。(注意:符合欧盟指令2014/34/ec并不能确保也符合欧盟外其他国家的类似标准。这些泵并不是针对每个地区都适用。请联系您当地的vacuubrand代理确认可用性)
50hz下的抽速曲线/不使用气镇
mz 2c ex atex防爆化学隔膜泵
mz 2c ex atex防爆化学隔膜泵具有无油化学隔膜泵的所有优点。主要应用于有潜在爆炸气氛的旋转蒸发仪或真空干燥箱等。atex防护包括泵腔内(与所抽气体接触)及泵的外界环境。泵的所有沾湿部件都具有非常好的耐化学腐蚀性,并主要由抗静电材料制成。发货时配备一个单独的气镇接口,用于连接惰性气体源。
性能特性
卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
直接连接230v / 50hz 单相电源的防爆型电机, 集成自锁过载和过热保护
现有的保护措施完全满足了客户的所有技术要求
出气口的过压安全泄压阀
可靠的膜片安全技术,可附加惰性气体吹扫和膜片破损保护
md 4c ex atex防爆化学隔膜泵
性能特性
卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
内部和出气口有过压安全泄压阀
vario®化学隔膜泵 md 4c ex vario
md 4c ex vario通过使用新型的atex vario®化学隔膜泵和化学真空系统,真空度可以精准地通过电机速度调控。vario®真空泵可以通过一条额外的控制信号线进行驱动。可选的cvc 3000控制器及系统附件(i/o-模块, 供应/隔离放大器)和atex传感器可以进行全自动的蒸馏工艺,而不再需要参数设定或者使用编程。在适应性控制作用下,系统可以独立找到沸点压力、持续调节真空度并且根据蒸汽压力进行优化。
真空控制器和系统附件都安装在非爆炸区域。
性能特性
具备atex防爆化学隔膜泵的所有优点
无滞后的vario®真空控制,使过程时间更短
vario®-真空泵仅根据需求的大小来调节转速 - 最小的能耗,更长的维护周期,运行安静
cvc 3000真空控制器(可选件),可实现精准的真空控制和全自动的工艺
可提供全套的系统附件i/o-模块, 供应/隔离放大器和atex真空传感器
化学隔膜泵 mv 10c ex
mv 10c ex atex防爆化学隔膜泵具有无油化学隔膜泵的所有优点。主要应用于有潜在爆炸气氛的旋转蒸发仪或真空干燥箱等。atex防护包括泵腔内(与所抽气体接触)及泵的外界环境。泵的所有沾湿部件都具有非常好的耐化学腐蚀性,并主要由抗静电材料制成。发货时配备一个单独的气镇接口,用于连接惰性气体源。
性能特性
卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
内部和出气口有过压安全泄压阀
化学隔膜泵 mv 10c ex +ak+ek
mv 10c ex +ak+ek atex防爆化学隔膜泵具有无油化学隔膜泵的所有优点。主要应用于有潜在爆炸气氛的旋转蒸发仪或真空干燥箱等。atex防护包括泵腔内(与所抽气体接触)及泵的外界环境。泵的所有沾湿部件都具有非常好的耐化学腐蚀性,并主要由抗静电材料制成。发货时配备一个单独的气镇接口,用于连接惰性气体源。
性能特性
卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
内部和出气口有过压安全泄压阀
化学隔膜泵 mv 10c ex vario
mv 10c ex vario通过使用新型的atex vario®化学隔膜泵和化学真空系统,真空度可以精准地通过电机速度调控。vario®真空泵可以通过一条额外的控制信号线进行驱动。可选的cvc 3000控制器及系统附件(i/o-模块, 供应/隔离放大器)和atex传感器可以进行全自动的蒸馏工艺,而不再需要参数设定或者使用编程。在适应性控制作用下,系统可以独立找到沸点压力、持续调节真空度并且根据蒸汽压力进行优化。
性能特性
具备atex防爆化学隔膜泵的所有优点
化学真空系统 mz 2c ex +ak+ek
mz 2c ex +ak+ekatex防爆化学真空系统因其配有经优化配置的附件,非常适用于大量易冷凝蒸汽的应用。主要应用于在有潜在爆炸氛围时与旋转蒸发仪和真空干燥箱等连用。进气口分离瓶可以防止颗粒或液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器(ek)效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果。发货时配备一个单独的气镇接口,供接入惰性气体用。
性能特性
卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
出气口的过压安全泄压阀
vario®化学真空系统 md 4c ex vario +ak+ek
md 4c ex vario +ak+ek通过使用新型的atex vario®化学隔膜泵和化学真空系统,真空度可以精准地通过电机速度调控。vario®真空泵可以通过一条额外的控制信号线进行驱动。可选的cvc 3000控制器及系统附件(i/o-模块, 供应/隔离放大器)和atex传感器可以进行全自动的蒸馏工艺,而不再需要参数设定或者使用编程。在适应性控制作用下,系统可以独立找到沸点压力、持续调节真空度并且根据蒸汽压力进行优化。
性能特性
具备atex防爆化学隔膜泵的所有优点,带进气口收集瓶ak和出气口冷凝器ek
vario® 化学隔膜泵 mv 10c ex vario +ak+ek
mv 10c ex vario +ak+ek通过使用新型的atex vario®化学隔膜泵和化学真空系统,真空度可以精准地通过电机速度调控。vario®真空泵可以通过一条额外的控制信号线进行驱动。可选的cvc 3000控制器及系统附件(i/o-模块, 供应/隔离放大器)和atex传感器可以进行全自动的蒸馏工艺,而不再需要参数设定或者使用编程。在适应性控制作用下,系统可以独立找到沸点压力、持续调节真空度并且根据蒸汽压力进行优化。
性能特性
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
