FluxData分光测色仪FD-D8-M2/分光光度计/色差仪:更好的颜色测量方案
FD-D8-M2分光测色仪是我们以稳定、高效为目标而重新定义和设 计的一款产品。测量头以极易清洁的蓝宝石窗口片密封,用于在工 业生产环境中保护内部的积分球不受污染。测量数据可以通过“机 对机”式交互即时传输到您的软件界面,在保证精确度的同时,减少了人工操作的需求。
非接触设计
FD-D8-M2分光光度计在测量过程中不会接触样品,从而防止样品损坏,同时避免交叉污染。这种用于工业用途的在线非接触式质量控制系统提供了非破坏性的颜色测量和连续报告。
高效快捷
一个完整的测量周期只需不到150毫 秒,每天可测量超过50万个样本。 多个系统可以同步连接,同时测量样 本上的多个区域。
简洁紧凑
简洁的测试头设计、极优的空间占比、独立的电子配件模块使得这款产品,可被放置于生产线上的任何位置。
与QC实验室的测量设备相关性
我们的在线颜色测量和色差评估系统能够对生产运行进行全面覆盖,且保持与质量控制实验室中的测量系统的相关性。
SPECTRANOVA D8-M2 产品特点:
输出反射率和CIE色度数据
尤其适用于色彩管理
为复杂的产品提供了非接触式的测量方案
简洁紧凑的光纤耦合测量端口设计
极短的测量周期(<150毫秒) ?2 x 2 mm的测量区域
测量端安有蓝宝石窗口片提供保护
外置触发接口用于同步控制
基于TCP/IP协议的服务器软件
美国国家标准与技术研究院 (NIST)认证
内附校正板 ?较低的维护成本及需求
SPECTRANOVA D8-M2 技术参数:
测量标准: d/8° (漫射照明,8°方向接收),出 厂设置为SCI (包含镜面反射光) 或 SCE (不包含镜面 反射光),详见CIE (国际照明委员会) 第15条
传感器 : 1024 阵列,非对称交叉式策-特二氏分光计
光谱范围: 400 nm - 700 nm
光谱间隔: 10 nm
半峰宽: 平均约6 nm
光度范围: 0到150%,0.01%分辨率;色度分辨 率为0.01 CIELAB单位
光源: 脉冲发光二极管(出厂紫外调整);使用寿命:大于2.5亿次测量
积分球尺寸: 直径50 mm
测量周期: 小于150 毫秒
测量距离: 0.5 mm ± 0.1 mm
测量 / 照明面积: 测量:2 x 2 mm / 照明:直径10 mm(可定制)
重复性:以1秒为间隔测量100次白色校正板;色差标准差:0.01ΔE*ab ;
反射率标准差(正常):0.04%
器间差: 平均器间差:0.12 ΔE* ab (正常);
器间差:0.4 ΔE* ab (12个色板、40个生产系统;
以每块色板的全部测量数 据的平均值为标准)
数据接口: USB 2.0
同步接口(输入/输出):5V, BNC接口
操作系统兼容性:Windows 7 以上,64位系统
输入功率:AC 100-250V (50-60 Hz), 平均5.86 VA (使用内附的电源适配器)
操作温度范围:15° 到 30° C,相对湿度80%以下,无凝霜
储存温度范围: -40° 到 47° C,相对湿度80%以下,无凝霜
测头尺寸(长×高×宽) : 58.0 x 124.5 x 73.9 mm (2.28 x 4.90 x 2.91 in.)
测头接线尺寸: 长:205 cm, 折叠半径:24 cm
采集模块尺寸(长×高×宽): 206.8 x 35.7 x 169.5 mm (8.14 x 1.41 x 6.67 in.)
重量: 测头:0.36 kg,系统:2.29 kg
产品解析图参考
我们经验丰富的工程师和色彩科学家团队致力于提供全方位的解决方案,以满足任何您对颜色检测的需求。
为了更好地帮助您解决问题,我们不仅提供远程协助,同时也可以亲赴现场给予技术支持。
Please feel free to contact us for further introduction:
如许了解更多产品,请联系:
贺先生 Sales Director
手机:(86)-186-1687-0619
邮箱: He_Jun@PrimeSci.Com 或 65847213@QQ.COM
如有产品问题或需要产品资料请欢迎联系我司!
阅读207次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海书俊 动态 FluxData分光测色仪FD-D8-M2/分光光度计/色差仪:更好的颜色测量方案
