BioDrop两款新的超微量专用仪器——柏精(BioDrop μLite)和柏偶(BioDrop Duo)大大增强了科学家的超微量检测能力。两款仪器均有一个内置的超微量采样点,可快速准确测量低至0.5μl的样品。柏偶还多加了一个10mm的比色皿槽,可用柏池125测量高浓度超微量样品或用于传统的紫外可见光谱分析。
用途:常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量
原理:由于各种物质具有各自不同的分子 、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量。
特点及优势:
1、所需样品体积小,仅需1~2μL
2、不需要比色皿,用移液枪直接将样品滴加到检测平台上,测量时样品自动形成液柱,检测完成后只需用干净的吸水纸将样品从检测平台上擦拭干净即可
3、样品无需稀释,测量范围可达到常规分光光度计的50倍
4、氙气闪光灯为灯源,寿命长,性能稳定
5、不需要预热,可随时检测
6、显示吸光度值的同时,程序直接给出浓度值(核酸、蛋白和荧光染料)
7、体积小,不占空间,操作超便捷。
BioDrop系列产品
BioDrop μLite ( 柏精)
柏精内置采样点光程固定在0.5mm。因为光程不移动,仪器展现出优越的重现性。由于光程规格为+/- 5?m,高准确的测量也可以实现。
柏精 BioDrop μLite
柏触电脑版 BioDrop μLite PC
内置超微量采样点的第一款产品
高度准确的光程-没有移动部件! 光程固定为0.5mm ± 5μm
快速操作——开机,仅点击4次屏幕,4秒内完成DNA样品检测
单机版机器配有大型、高分辨率、电容彩色触摸屏
维护和清洁简单
USB端口易于电脑连接和数据输出
柏点Resolution生命科学电脑版软件具有强大数据分析功能
BioDrop Duo ( 柏偶)
柏偶紫外可见分光光度计有两种测量模式:一个独特的超微量测量专用采样点和一个10mm比色皿槽用于传统的光谱分析或拓展的柏池125超微量分析
柏精 BioDrop Duo
柏触电脑版 BioDrop Duo PC
两种方法测量超微量样品:内置超微量采样点和10mm比色皿槽。
柏池125拓展超微量测量能力
无以伦比的光程准确度—没有移动部件,内置采样点光程固定在0.5mm +/- 5μm。
快速操作—开机,仅点击4次屏幕,4秒内完成DNA样品检测
内置采样点易于清洁和维护。
USB端口易于电脑连接和数据输出
BioDrop产品应用:
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
