250000升!瑞士KINEMATICA高通量全自动在线均质器
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
瑞士KINEMATIC公司是分散和混合技术领域的佼佼者,将固体,液体或气相分散在液相中。其广泛应用于实验室,试验工厂,以及医药,化工,食品,化妆品和生物技术的生产领域或世界各地的生命科学,从1962年以来,不论在实验室和生产在线,在分散及均质处理上一直处于领先地位。为其客户设计, 发展及专门定制方案。随时准备为不同的客户,多样的应用领域去设计出最合适的方案。不断的为客户提供更优质的分散、均质、乳化、悬浮、湿研磨、充气、样品制备、悬浊、混合、粉末处理、发泡、加速反应等个性化定制服务。
全新特点: 个性化定制服务、优越的均质技术、产品效率精准专业高质、互联网创新、易于使用、简便维护。
制药行业:
-根据高标准的极小颗粒分布参数要求将产量达到最大化的效果
-行业内领先的全监控剪切率 300,000s-1
-丰富及全面的知识,在高等级级别的清洁室及无菌;
化妆品行业:
-双级或多级的油
-水封装, 达致完美及稳定的乳化并高效的聚解
-多样性的系统支持研发单位改进 / 微调新的产品配方 (如 : 泡沫 vs 软膏)
-完全控制的极精细尺寸颗粒 / 液滴分布;
化学:
-除了316L不锈钢以外,还有多种高端合金材质适用于极恶劣环境要求的设备 (如 : TDI)
-可伸缩自如扩展的产量至 250,000 公升 / 小时
-单级 / 多级连同单个 / 多个注射器;
食品:
-符合 CIP/SIP 最高要求标准及最低的 OPEX
-可使用标准的 AISI 不锈钢 316L 及各种高端合金材料
-多种结构模式在各应用范畴都可达到节时 / 加速 / 控制的系统结合;
生物化学:
-快速安装系统,使样品处理的更有效由此达到高产能
-适用于无菌 (伽马辐射) 的一次性分散头避免交叉污染
POLYTRON PT系列:批量分散/均质装置/浸没分散/批量乳化/悬浊
浸没分散:PT机器是批量均质机。分散、聚合在处理容器中进行,由转子/定子均化器处理。它们拥有不同的驱动系统,轴长,均质器,标准,以及处理罐,处理容量由几升至几千升。
Kinematica 分散头/刀头
独特设计 / 结构适用于各类不同需求
Kinematica 产品系列包括80多种不同可互换的 Polytron 分散头 : 为各类应用匹配合适的型号,优化的剪切力及切割使介质在最短的时间达到最理想的结果,因此 Kinematica 的产品效率具有卓越的用户口碑。
具体应用:
- 强大的驱动系统包括速度调节
- 可提供ATEX(防爆)版本
- (试验工厂)处理容量最多约50升和(产业化)处理容量最多约10000升
MEGATRON MT/MT-v系列:在线分散机/均质装置/最好的在线乳化悬浊
MT为直列式均质机,可将混合物通过转子/定子均化器进行处理,MEGATRON®系列可分为三个具体系列,具有高,中,低三等剪切速率。
具体应用:
- 处理量从50升/小时到 150’000升/小时
- 高速,端速高达约 40米/秒
- 可调式驱动系统,功率约在2千瓦和100千瓦之间
- 均质器,转子直径在30毫米和350毫米之间;处理步骤从粗到中到
细,至超精细,根据处理的产品的性能,最低微米范围达到纳米级别
- 单或双机械密封系统,包括供电系统
- 版本,可以提供 CIP / SIP, 3A 及ATE.
REACTRON RT系列:分散/均质反应器/多功能高延展性反应系统/完整分散系统
KINEMATICA还提供了一系列完整的均质及混合装置,满足化工,医药,化妆品,食品等不同行业的应用。众所周知的品牌名称:REACTRON®。
因为专注,所以专业!
我们的模块化实验反应器适合实验室规模范围内的不同的反应和混合过程的开发和再生。他们被每天用于无数的应用中,如化妆品和医药。
标准配置包括:
两升的硼硅玻璃容器,带冷却和加热夹套
不锈钢容器盖,1.5”三相夹头接头,中间通过的搅拌元件都是密封的
POLYMIX® PX-SR 50 E搅拌器連传动装置和锚式搅拌漿
伸缩支架
设计及可能的变量
最小操作容积(搅拌装置):450 ml
最小操作容积(分散装置):1100 ml
最大操作容积:2000 ml
最高温度:90°C(如有需要可以更高)
真空:approx. 25 mbar to 1 bar
搅拌器 :PX-SR 50 E, 10-300 rpm
搅拌器:PX-SR 90 D (optional), 10-400 rpm
分散类型:基于应用规格
移动:伸缩架
尺寸:425 x 400 x 845 mm
重量:37 kg
产品接触零件:1.4435 / 316L, Viton, borosilicate glass 硼硅玻璃
具体应用:
面霜,乳液,药物,化妆品
液體中的固体悬浮物
液态或熔融段的细小颗粒分散
固体,纤维,粘性物质,液体中的组织细胞等的湿润粉碎和分散
化工原料和精细化工的生产
在线 / 连续处理
在线系统 (Megatron) 根据客户的参数要求在完全监控的环境中进行连续处理。使用多级结构 (包括不同的 G/ M / F 型定 / 转子设计) 连续及 / 或循环可保证业内最高的性能表现,结合多样性的模板设计保证您的资产投入。结构分为水平式 (MT-H),立式 (MT-V), 或底进式均质器 (Microtron)。
阅读92次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海书俊 动态 250000升!瑞士KINEMATICA高通量全自动在线均质器
