Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
2023/09/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 乳粉
检测项目
参考标准 GB 5009.284 -2021
GB 5009.284 -2021《食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定》于2022.03.07正式实施,同时此方法在食品安全监督抽检实施细则(2022年版)中同时进行了更新。 本方法采用Copure® HLB SPE Cartridge柱,测试了婴儿营养米粉中的香兰素和乙基香兰素,建立了一份具有良好回收率及稳定性,能满足国标要求的SPE-HPLC-MS/MS方法,可供参考。
方案下载
配置单
方案详情
1、 样本前处理
1. 样品提取
称取1.00 g 试样,加入10μL内标混合中间液(D3-香兰素及D5-乙基香兰素均为10mg/L),加入10mL水和480μL盐酸溶液,涡旋振荡l min,加入20mL乙睛,涡旋振荡1 min,超声提取30min后,加入5g氯化钠,涡旋振荡2 min。8000r/min离心5 min,取上清液至玻璃试管,待净化。
2. 萃取、净化与浓缩Copure® HLB30mg/6mL
将得到的上清液于40氨吹至近干,加入1mL甲醇溶解残渣,用水定容至10mL,使该样液以小于1mL/min的流速通过固相萃取柱(使用前用 3 mL甲醇、3 mL水活化)。样液全部流出后,用5mL水淋洗,负压抽干,10 mL甲醇-水溶液(4+1)洗脱,负压抽干,收集洗脱液,40氨吹至近干,准确加入1 mL甲醇-水(4+1)溶液溶解残渣,过0.22um微孔滤膜后,待测。
3. 标准曲线的制备
精密量取混合标准工作液(香兰素及乙基香兰素均为10mg/L)内标混合中间液D3-香兰素及D5-乙基香兰素均为10mg/L适量,用甲醇-水(4+1)溶液稀释成 20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL、200ng/mL、500ng/mL、1000ng/mL的系列标准工作液,内标的浓度均为0.1mg/L,临用现配,上机测定。
2、 仪器条件
仪器设备:液相色谱串联质谱仪 (Aglient 1290-6470 LC-MS QQQ)
色谱柱
安捷伦ZORBAX Eclipse Plus C18,规格:2.1×100mm,1.8μm
离子源
AJS-ESI
流速(mL/min)
0.3
柱温(
40
进样体积(L)
流动相梯度:
时间(min)
A泵:0.5%甲酸溶液
B泵:     乙腈      (%)
0.00
65
35
5.00
55
45
5.01
10
90
8.00
10
90
8.01
65
35
12.00
65
35
质谱条件:
检测方式:多反应离子监测 (MRM)
干燥气温度(
250
干燥气流量(L/min)
7
雾化器压力(psi)
30
鞘气温度(
325
鞘气流量(L/min)
11
毛细管电压(V)
正模式
负模式
3500
3000
喷嘴电压(V)
正模式
负模式
质谱参数
组分名称
母离子
子离子
驻留时间
传输电压
碰撞能量
加速电压
模式
香兰素
153.0
65.2*
80
111
29
3
正模式
93.2
80
111
13
3
正模式
乙基香兰素
167.1
110.9*
80
111
正模式
92.9
80
111
45
3
正模式
D3-香兰素
156.2
65.0
80
106
55
3
正模式
D5-乙基香兰素
172.0
93.1
80
106
21
3
正模式
注:*为定量离子。
3、 实验结果
1 营养米粉中香兰素的加标回收实验结果
检测项目
加标水平(mg/kg)
平均回收率(%)
RSD(%)
香兰素
0.05
92.2
1.91
0.5
90.9
0.42
2.0
91.8
0.28
2 营养米粉中乙基香兰素的加标回收实验结果
检测项目
加标水平(mg/kg)
平均回收率(%)
RSD(%)
乙基香兰素
0.05
84.8
1.13
0.5
94.9
0.28
2.0
94.15
1.06
4、 订购信息
货号
描述
包装
COHLB360
Copure® HLB固相萃取柱,30mg/6mL
50支/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
SF130-22-NL
尼龙针式过滤器,直径13 mm,孔径0.22 μm,有机系
100个/盒
SC2-1
2 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425
100个/盒
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
