Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
2023/11/01   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目
参考标准 /
我们经常会吃到各种各样的肉类,鸡鸭鱼是最常见的,在鸡鸭的养殖过程中会使用各种药物来防治病害,兽药在防治动物疾病提高养殖效率上有着重要的作用,但是如果在用药的时候不加以控制的话就会造成兽药的残留。兽药的残留对于我们身体的危害是非常大的
方案下载
配置单
方案详情
鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定
液相色谱-串联质谱法
1、 提取
准确称取粉碎匀浆后的鸭肉样品2.00 g(精确到0.01 g)于50 mL具塞离心管中,加入同位素内标工作液,加入4 mL水,涡旋30 s,将样品充分分散。依次加入0.5 g氯化钠和10 mL乙腈,涡旋10 min,8000 r/min离心1 min;取6 mL上清液至15 mL具塞离心管中,待净化。
二、净化
向6 mL上清液中加入QuEChERS专用净化管(COQ015249)中,涡旋30 s,8000 r/min离心1 min。取5.0 mL上清液至15 mL离心中,于40°C水浴氮吹至干,用乙腈-水溶液(45:55,V/V)定容至1.0 mL,加入2.0 mL正己烷,涡旋10 s,10000 r/min离心3 min,取下层溶液过0.22 μm尼龙膜上机测试。
三、基质曲线的制备
3.1 空白试验:称取空白鸭肉2.00 g(精确至0.01 g)按照上述步骤进行提取、净化上机测试。
3.2 基质曲线:称取6个空白基质按上述提取、净化步骤操作,于净化液中分别加入适量外标和内标使用液,氮吹,定容,使最终上机溶液浓度分别为1.00 μg/L、2.00 μg/L、5.00 μg/L、10.0 μg/L、15.0 μg/L、20.0 μg/L。
四、仪器条件
4.1 色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:Commasil®AQ-C18 (2.1 mm×100 mm,3 μm)
流动相:A:0.1%甲酸水  B:乙腈
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
1:梯度洗脱程序
时间/min
A0.1%甲酸水)/%
B乙腈/%
0.00
90.0
10.0
1.00
90.0
10.0
4.50
5.0
95.0
5.50
5.0
95.0
5.51
90.0
10.0
10.00
90.0
10.0
流速:0.3 mL/ min
柱温:35 ℃
进样量:5 μL
4.2 质谱条件
离子源:HESI          电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:30 arb       辅气压力:2 arb
离子传输管:380 ℃     辅气温度:350
2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)
种类
保留时间/min
母离子
子离子
利福平
4.10
823.3
399.1、791.3.0*
利福平-D8
4.10
7830.4
780.3、798.3*
阿奇霉素
3.16
749.5
158.1、591.4*
5、 实验结果
5.1 线性范围
表3  线性关系
化合物
线性回归方程
R2
备注
利福平
y=1.7288x-0.0338
0.9998
内标法定量
阿奇霉素
y=11251x-4053.5
0.9997
外标法定量
5.2 加标回收
表4  样品加标回收率
化合物
1.00 μg/kg
回收率(%)
平均回收率(%)
RSD(%)
利福平
98.3
97.0
97.2
97.5
0.73
阿奇霉素
88.0
88.5
91.7
89.4
2.22
1 添加水平为1.00 μg/kg时鸭肉利福平及内标提取离子
2 添加水平为1.00 μg/kg时鸭肉阿奇霉素提取离子
6、 订购信息
货号
描述
包装
COQ015249
QuEChERS专用净化管
50支/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
BN24
智能水浴氮吹仪仪
1台/箱
SF250-22-NL
尼龙针式过滤器,直径25 m,孔径0.22 μm,有机系
100个/盒
SC2-1
2 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425
100个/盒
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
