方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T3512-2014硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 |
高温充氮真空干燥箱设备为自动控制,压力值程序可以设定,适用于镀化学镍样品在无氧真空状态下作高温退火,高温干燥处理!
实验要求
镀化学镍样品需要在真空度<10Pa,温度在400℃的环境下烘烤4个小时测试,并且在温度150℃的时候取出产品。观察产品的状态!
方案
设备:高温充氮真空干燥箱
1、本款设备为自动控制,压力值程序可以设定,真空度:<10Pa
2、设备的温度范围在100~500℃,满足设备实际使用400℃的需求
3、加装充氮装置,防止出现镀化学镍样品在高温的环境下发生氧化,并且可以起到快速降温的作用
4、载物网板:由于金属产品比较小,这里选用托盘
5、加装外置冷却水循环设备,用来保护高温箱的密封圈
实验步骤
将准备的镀化学镍样品放入腔体内,关闭设备门,在控制器上设定好所需的温度、真空度、时间等程序,打开充氮装置和真空泵,保持腔体内的真空度,同时打开水循环装置,开始测试,4个小时后,待温度降至150℃,取出产品(采用防高温的工具辅助)
实验结果
本设备适用于镀化学镍样品在无氧真空状态下作高温退火,高温干燥处理!
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
