方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电线电缆/低压电器 |
检测项目 | |
参考标准 | 老化试验箱 |
1、根据产品的特性,将常规的网板替换成子母推车便于产品上下搬运。 2、老化箱风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性
老化试验项目
要求:测试圆形不锈钢线缆盘在250度的环境下,耐高温状态。
产品:圆形不锈钢线缆盘 温度:250度 重量:90KG
1、由于产品的重量较重 ,在设备的底部安装一套轨道,将常规的网板更换成子母小推车组 合,打开箱门,对接好轨道,轻轻的将载物推车推进去,固定好,关闭箱门。
2、在温度控制器上,设定好我们所需的温度和时间。
3、透过玻璃观察窗可以观察到产品在高温环境下发生的变化,拍照将数据记录下来。
4、程序完成后,控制器会发出蜂鸣声,提示操作完成,待到箱子降到常温时 ,打开箱门,拉 出推车。
试验达到预期效果,因为箱内风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。并且根据产品的特性,将常规的网板替换成子母推车便于产品上下搬运。
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
