方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 14233.1-2008 |
环氧乙烷在酸性条件下水解成乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化生成甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应产生紫红色化合物,通过比色分析可求得环氧乙烷的含量。
关键词:环氧乙烷EO;
美析仪器:V-1500PC
1. 引用标准
GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分:化学分析方法 10 环氧乙烷残留量分析-比色分析法
GB 15980-1995 一次性医疗用品卫生标准
2. 原理
3. 溶液配制
(1)0.1mol/L盐酸:取9mL盐酸,置入容量瓶,稀释至1000mL。
(2)高碘酸溶液(5g/L):称取高碘酸0.5g,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。
(3)硫代硫酸钠溶液(10g/L):称取硫代硫酸钠1.0g,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。
(4)亚硫酸钠溶液(100g/L):称取10.0g无水亚硫酸钠,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。
(5)品红-亚硫酸试液:称取0.1g碱性品红,加入120mL80℃热水溶解并水浴使碱性品红基本溶解,冷却后加入100g/L亚硫酸钠溶液20mL、盐酸2mL,搅拌混合均匀,置于暗处1h以上用足量的活性炭脱色处理后过滤,试液应为无色,若发现微红色,应重新配制,合格的溶液在冰箱中冷藏保存。
(6)乙二醇标准储备液:取一个外部干燥、清洁的50ml容量瓶,加水约30ml,精确称重。精确量取0.5ml乙二醇,迅速加入瓶中,摇匀后,精确称重。两次称重之差即为溶液中所含乙二醇的重量,加水稀释至刻度,混匀。乙二醇的浓度为:
c=(m/50)×10³
式中:
C—乙二醇标准储备液浓度,单位为克每升(g/L);
m—溶液中乙二醇的重量,单位为克(g)。
乙二醇标准溶液(c1=c×10-3):精确量取标准储备液1.0ml,用水稀释至1000ml。
4. 供试液制备
4.1 供试样品预处理
(1)羟基磷灰石生物陶瓷系列产品(颗粒体、块状体和球状体):
不作任何处理可直接作为供试样品;
(2)EH复合型骨水泥:
取同一批次未灭菌和灭菌后的EH复合型骨水泥各一套,粉剂、液剂按照5:3的比例分别制备固化体薄片,然后将固化体薄片分别于沸水中煮沸15-20min,再放入超声仪中用纯化水和无水乙醇分别超声约5min,然后将样品分别经高温高压蒸汽灭菌处理。
4.2 供试液的制备:
采用极限浸提法,取样品上有代表性的部位,截为5mm长碎块,称取2.0g置于具塞容器中,
加入0.1mol/L盐酸10ml,室温放置1h,作为供试液。
5. 试验步骤
5.1 绘制吸光度-体积标准曲线
(1)取5支纳氏比色管,分别加入0.1mol/L盐酸2ml,再精确加入0.5ml、1.0ml、1.5,ml、2.0ml、
2.5ml乙二醇标准溶液。另取一支纳氏比色管,精确加入0.1ml/L盐酸溶液2ml作为空白对照。
(2)于上述各管中分别加入高碘酸溶液(5g/L)0.4ml,摇匀,放置1h。然后分别滴加硫代硫酸钠溶液至出现的黄色恰好消失。再分别加入品红-亚硫酸试液0.2ml,用蒸馏水稀释至10ml,摇匀,35℃~37℃条件下放置1h,于560nm波长处以空白液作参比,测定吸光度,绘制吸光度-体积标准曲线。
5.2 供试液吸光度的测定
精确量取供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,测得吸光度,从标准曲线上得出相应的体积。
(2)EH复合型骨水泥:
精确量取未灭菌供试样品的供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,作为空白液;精确量取灭菌后供试样品的供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,测得吸光度,从标准曲线上得出相应的体积。
6. 结果计算
样品中环氧乙烷的相对含量:
CEO=1.775Vc1×103
式中:
CEO—单位产品中环氧乙烷的相对含量,单位为微克每克(μg/g)
V—平行组标准曲线上找出的供试液相应体积的平均值,单位为毫升(mL)
c1—乙二醇标准溶液浓度,单位为克每升(g/L)
7. 试验结果判定
环氧乙烷残留量不大于10μg/g为合格,否则为不合格。
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
