方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 行业标准 |
样品经适量稀释后,加入硝酸。将待测溶液引入高温等离子炬中,待测元素被激发成离子及原子,在规定的波长处测量锂元素离子及原子的发射光谱强度,由仪器自带计算机计算出锂元素的含量。
天然卤水及盐水矿化度很高,从几十到几百克每升,样品可通过适当稀释来消除因矿化度过高而产生的影响。样品中高含量的钾、钠、钙、镁均会对锂的测定产生干扰,可在标准系列中加入适量的干扰元素进行基体匹配来消除干扰,也可加入适量硫酸(1+1)及硫酸锂来消除钙的干扰。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
