方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锡(Sn) |
参考标准 | HJ/T 65—2001 |
将经硝酸-高氯酸体系消解后的试样溶液注入石墨炉原子化器的石墨管中,于286.3 nm 处测定吸光值,根据特征谱线的光强度,可确定样品溶液中锡的浓度。
试样溶液的制备
玻璃纤维滤简
将试样滤筒剪碎(切勿使尘粒抖落),置于锥形瓶中,加入30 ml硝酸,5ml高氯酸,瓶口插人一个小漏斗,于电热板上加热至微沸,保持微沸2h。稍冷,再加入10 ml硝酸,继续加热微沸至近干。如果样品消解不完全,可加入少量硝酸继续加热至样品颜色变浅。冷却,加人少量水,用定量滤纸过滤,用水洗涤锥形瓶、滤渣数次﹐合并洗涤液和滤液,加热浓缩至5 ml 左右,移到25 ml容量瓶中,用水稀释至标线,即为试样溶液。
过氯乙烯滤膜
取试样滤膜置于锥形瓶中,加入 10 ml硝酸,放置过夜。其后消解方法与滤筒相同,但酸量减半。
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
