方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 痕量元素 |
参考标准 | 行业标准 |
锂的测定通常采用化学分析法、分光光度法,原子吸收光谱法、原子发射光谱法、离子色谱法、离子选择性电极法。火焰发射法测定锂线性范围宽,操作简单,常用于天然卤水及盐水中锂的测定。本文对火焰发射法测定锂辉石中锂的实验条件、样品处理方法进行试验,建立了简单快速的测定方法。
将锂辉石试样研磨至粒度小于0.147 mm ( 100目) ,混匀。准确称取0.1000 g 试样置于100 mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入10 mL HF ,2 mL HClO3置于通风橱中在电热板上加热消解至白烟冒尽,剩余1 mL左右溶液,取下冷却,残渣用HNO3(1%),溶解,转移至100 mL容量瓶中,用1%的HNO3稀释至刻度,摇匀。同时做试剂空白试验。
通燃气、助燃气,点火预热5 min。吸喷蒸馏水,调节发射强度显示器至零点,喷入合适的锂标准溶液进行寻峰,调节波长至670.8 nm,进行能量最佳化。吸喷空白液再次调零,测定标准系列,采用相对发射强度对锂浓度制作标准曲线
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
