方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钛(Ti), 钼(Mo) |
参考标准 | HJ/T 164和HJ/T 91和 |
陶瓷加热板——水质钼和钛的测定,样品的采集 样品采集按照 HJ/T 91 和 HJ/T 164 的相关规定执行。
1.准备仪器
1.1陶瓷加热板:具有温控功能,温度精度±2℃。
1.2一般实验室常用仪器和设备。
2.样品
2.1样品的采集 样品采集按照 HJ/T 91 和 HJ/T 164 的相关规定执行。
2.2样品的保存
2.2.1可溶性钼或可溶性钛样品 样品采集后用水系微孔滤膜过滤,弃去初始滤液50ml,立即加入适量硝酸溶液酸化滤液至pH值为1~2,于14d内完成分析测定。
2.2.2总钼或总钛样品 样品采集后立即加入适量硝酸溶液酸化样品至pH值为1~2,于14d内完成分析测定。
2.3 试样的制备:可溶性钼或可溶性钛样品直接测定。总钼或总钛试样须消解处理。
2.3.1总钼试样的制备
陶瓷加热热板消解移取50.0ml 摇匀后的样品于100ml 烧杯中,加入5ml 硝酸,盖上表面 皿,于陶瓷加热热板上 95℃±5℃加热蒸发至溶液剩余2 ml~3ml,冷却,视消解情况可继续加入硝酸,每次3ml,重复上述消解过程,直至不再有棕色烟雾产生,冷却。缓慢加入3ml 过氧化氢,盖上表面皿,于陶瓷加热热板上 95±5℃加热回流,视情况可继续加入过氧化氢,每次1ml,直至只有细微气泡或外观不再发生变化,移去表面皿,将溶液蒸发至 近干,冷却。加入1ml 硝酸溶液,用实验用水淋洗烧杯内壁和表面皿至少3次,全 量移入50ml 容量瓶中,用实验用水定容至标线,摇匀。如果试样中有不溶颗粒,可静置或用水系微孔滤膜过滤,取澄清液贮存于聚乙烯瓶中。
文章来源:http://www.gdana.com
实验室电热板湿法消解法操作
微波消解技术在食品样品分析中的应用分享
土壤重金属分析:王水-高氯酸电热板消解法
