方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 汞 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | EPA方法245.1和7470 |
本文章简要描述使用聚丙烯消解管在DS-360智能石墨消解仪中进行汞消解的过程,该消解方法基于EPA方法245.1和7470。该方法适用于含水样品和TCLP提取液。以下简要描叙样品的预处理。
步骤
1)在不同的消解管中分别加入20 mL混合好的样品、空白、加标样品和标准,或者加入18 mL TCLP提取液和2 mL水。
2)加入0.5 mL浓硝酸。
3)加入0.5 mL浓硫酸。
4)充分混合均匀。
5)加入3 mL 5%的KMnO4,放置15 min。如果样品不是紫色或褐色,在所有的样品、空白和标准中继续加入2 mL KMnO4。如果样品仍然不是紫色或褐色,丢弃掉部分样品并进行稀释后再进行样品消解。
6)加入1.6 mL 5%的过二硫酸盐溶液。
7)将样品盖盖在消化管上并保留一点泻压缝隙,保证样品的挥发损失最小。旋紧消解管顶部的螺旋纽,然后向后拧半圈打开通气阀。
8)在95 ± 1 °C条件下消解2小时。
9)取出样品冷却至室温。
10)加入1 mL 12%的氯化钠/氨水溶液。
11)待分析。
校准空白和标准
按上述相同方法进行标准和空白样品实验,每10个样品进样一次加标实验。
DS-360智能石墨消解仪的温度必须达到95 °C。 对于空白和标准或ICV,EPA方法不再要求进行消解,但添加空白(标准)和LCS未知实验室控制标准必须进行消解。
石墨消解仪相关案例
塑料样品(测定Cd、Cr、 Pb、和Hg)的消解——DS-360H高温石墨消解仪
实验室电热板湿法消解法操作
微波消解技术在食品样品分析中的应用分享
土壤重金属分析:王水-高氯酸电热板消解法
