方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
土壤样品的分析前处理是确保准确检测的关键步骤。本研究通过优化土壤样品的电热板消解方法,结合玻璃陶瓷电热板的优点,提高了土壤总砷检测的可靠性和效率。
引言:
土壤样品中总砷的检测对于环境监测和土壤质量评估至关重要。为了提高检测的准确性和效率,本研究对土壤样品的电热板消解方法进行了优化,并引入了具有优秀性能的玻璃陶瓷电热板。
实验步骤:
1.样品制备:
1.1 采集不少于500g的土壤样品,经过四分法缩分至约100g。
1.2 风干土样并去除异物,使用木棒或玛瑙棒进行研压。
1.3 通过2mm尼龙筛筛选土样,然后用玛瑙研钵将通过2mm尼龙筛的土样研磨至全部通过100目(孔径0.149mm)尼龙筛,混匀备用。
2.电热板消解步骤:
2.1 取0.1~0.5g(准确至0.0002g)土壤样品放入100mL锥形瓶中,用少量蒸馏水润湿后,加入6mL盐酸、2mL硝酸和2mL高氯酸。
2.2 在瓶口插一小三角漏斗。在玻璃陶瓷电热板上加热分解,待剧烈反应停止后,用少量蒸馏水冲洗小漏斗,然后取下小漏斗,小心蒸至近干。
2.3 冷却后,加入20mL盐酸溶液,加热3~5min。
2.4 冷却后,加入0.2g抗坏血酸,使Fe3+还原为Fe2+。
2.5 将试液移至100mL砷化氢发生器中,加入0.1%甲基橙指示液2滴,用氨水溶液调至溶液转黄,加蒸馏水至50mL,以供测试。
格丹纳玻璃陶瓷电热板土壤样品分析前处理,其加热台面采用玻璃陶瓷材质,具有耐高温、耐酸碱、受热均匀等特点。在消解过程中,玻璃陶瓷电热板不会被酸蒸汽腐蚀,降低引入污染的风险。特别适用于对Cu、Ni、Pb等元素的检测,提高了检测的可靠性。
结论:
通过优化土壤样品的电热板消解方法,结合玻璃陶瓷电热板的优势,本研究提高了土壤总砷检测的可靠性和效率。这种方法不仅简化了实验步骤,还降低了污染风险,为土壤环境监测提供了更可靠的技术支持。
实验室电热板湿法消解法操作
微波消解技术在食品样品分析中的应用分享
土壤重金属分析:王水-高氯酸电热板消解法
