一、产品简介:
是根据**标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、**度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
二、系统组成:
硬质泡沫塑料吸水率测试系统是由:硬质泡沫塑料吸水率测试计算软件、试样装载专用网笼、测试样品水箱、硬质泡沫塑料质量测量仪、试样专用切片器、玻璃载片等六大部分组成。
三、技术参数:
★称量范围:5000g 测量精度:0.01g
★溢流箱规格:φ200*215mm
★网笼尺寸:Φ200*250mm
★电压:200V
★外形尺寸:1000*600*800mm
★切片厚度0.1-0.4mm可调
★泡孔φ测试仪:*小计算孔径:0.1mm
四、使用方法:
★被测物尺寸:长度 150MM、宽度150mm、厚度 75mm;休积大于500cm3;
★环境温度:23±2℃ 环境湿度:50±5﹪
★泡水液:蒸馏后至少放置 48小时的蒸馏水;
★将硬质泡沫切割成长 150MM宽 150毫米厚 75mm的正方形被测物。
★将试样放于天平上,称量干燥后的试样重量(m1),准确至 0.1g,并记录。
★悬挂网笼浸入蒸馏水中,除去悬挂网笼表层气泡,挂于天平的下称钩上,称其表现重量(m2),准确至 0.1g,并记录下来,记住后将悬挂网笼取下。
★将悬挂网笼2边套筒上的2个固定螺钉分别拧松,再将试样安放圆盘上并居中;将压棒下调压住试样,压棒2端紧扣试样,并旋紧2边套筒上的两个固定螺钉。
★将安装好试样的悬挂网笼重新浸入蒸馏水中,用软毛刷跟搅拌除去悬挂网笼和硬质泡沫表层气泡。
★浸泡96小时后,将盛有试样的悬挂网笼挂于天平下称钩上,称量其表现质量(m3),准确至0.1g,并记住下来 。
硬质泡沫吸水率测定仪切片器使用说明
硬质泡沫试样切片器是硬质泡沫塑料吸水率的一部分。
硬质泡沫试样切片器其主要结构有样品安放槽,样品厚度调节器,样品加紧螺丝,样品放置调节器的作用是:安放样品,并调节样品切片厚度。
♦切片器技术参数:
1,切片器*小切片厚度:0.01-0.04mm,
2,试样尺寸:50*50*100mm
3,外形尺寸:150*150*130mm,
4,有效行程:25mm
5,整体重量:11KG
♦使用方法:
1,将试件厚度调节器调节到25mm刻度处,松开样品加紧螺丝,将试件尺寸为50*50的样件放入安放槽内,旋紧样品夹紧螺丝压紧试件。
2,用切片刀沿切样器平台表面将多余的样品切除,为确保样品上部平整,可用切片厚度调节器调节出0.3mm,用切片刀将样品齐边。
3切片厚度调节器调节出所需切片厚度(顺时针为挤出样品,逆时针为样品退回样品安放槽),但应加上刀刃的厚度,切片刀刃厚度约为0.15-0.2mm,例如:切0.1mm厚度时应旋出0.3mm左右,再用切片机进行切片。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
