一、产品简介:
采用了摆线针轮减速机,减速比大,结构紧凑,传动平稳,磨料流量可调,能有效地节约磨料的用量。该试验机通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速**、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也**是转到试验要求的转速,电机自动停止。该试验机具有设计合理、结构简单、造型美观、操作方便、转动平稳,达到试验要求自动停机等特点,主要适用用于水泥砖的耐磨试验。
二、技术参数:
♦磨轮一:直径200±0.2mm,厚度10±0.1mm,
♦磨轮二:直径200±0.2mm,厚度70±0.1mm,硬度HB203-245
♦磨轮转速:75±4r/min恒定;
♦试样尺寸:100mm ×110 mm;
♦磨料:粒度为ISO8486-1986中规定的F80白色熔融氧化铝;
♦磨料给入速度:(100±10)g/100r流量可调;
♦贮料斗容积:大于5L;
♦试验时间:可预置,数字显示;
♦砝码一:一质量为2.5㎏(适用GB/T3810.7-2006);
♦砝码二:一质量为14㎏(适用GB/ T12988-91)。
♦外形尺寸:6000x580x130mm
♦ 重量:约150kg
三、符合标准:
GB/T3810.7—2016《无釉砖耐磨试验方法》
ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》
GB/T12988-1009《无机地面材料耐磨试验方法》
四、注意事项及其保养: ♦接通电源线时,应注意电机正反转,钢轮应该按照箭头指示方向旋转;
♦试验机必须在接**志处可靠接地(线径不小于1.5mm);
♦每次试验后,应将试验机打扫干净,尤其应将夹具及其导轨上的沙子清理干净;
♦每一年应将齿轮箱侧盖板卸下,在齿轮上加适量锂基润滑脂。
♦环境温度:室温
♦周围无腐蚀性性质
♦地面坚固水平
♦电源为380V,电压波动范围不超过额定电压的10%
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
