新型电脑沥青针入度仪主要用于测定粘稠石油沥青,粘稠页岩沥青,及液体石油沥青,沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。是一种采用先进的数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。该仪器使用简单、方便、低温漂,带有自动控温,LCD中文显示,实时时钟等功能,适用环境范围大,实现了试验过程自动化、数字化、电脑化、为我国公路、市政、建筑、石油等领域提供了一种精度高、稳定度好、性能可靠的电脑自动化沥青试验仪器。
沥青的针入度是在规定的时间和温度下,附加一定重量的标准针垂直穿入试样的深度。
★大型液晶显示,显微镜微调升降,带有加热装置,自动显示数据,自动计算平均值,带有储存功能,可进行数据分析,冷光源照明。
★是在8型基础上增加打印功能。
★大屏幕液晶中文显示。
★可以连续试验三次,自动计算试验平均值。
★系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。
★仪器针杆套件可以通过调节扭在0-25mm内上下调节。
★贯入针杆可以上下手动调节。
★传感器超出量程自动提示。
★可设置试验时间为5秒,15秒,30秒,60秒。
★带有自动控温功能(加温)。
★带有可掉电运行的实时时钟。
★可以保存10组试验数据(掉电保持10年),并可以随时查询打印。
★带有打印接口(SZR-9)。
★带有RS232C通讯接口(标准DB9接口,SZR-8/9选配)。
★带有冷光源照明系统。
技术参数:
★小分度:位移:0.01mm 时间:0.1s 温度:0.1℃
★大量程:40mm
★针连杆、砝码、标准针合重:100±0.05g 150±0.05g
★控温精度:0.1℃
★电源:AC220V±10%,50HZ
★试验皿:金属制,平底状,尺寸为70×45 55×35(mm)
★平底保温皿:玻璃制品,容量大于1.5L,皿深大于60mm;附放试样皿用三角架一个。
试验方法:
①将预先脱水的试样加热溶化,加热温度不得高于试样估计软化点90℃,时间不得多于30min,充分搅拌,过筛后注入试样皿内,其深度至少应超过预期针入度值约10mm,放置于15-30℃的室温中冷却1-1.5h(小试样皿)或1.5-2h大试样皿,冷却时应注意不应有灰尘落入。
②将试样皿放入盛满清水的水槽中,保温1-1.5h(小试样皿)或1.5-2h(大试样皿),水温保持25±0.5℃,水面应高于试样表面25mm以上。
③若仪器放置位置变动,则需按“8.5”的办法调整水平。
④根据试验要求,装上标准针及配重砝码。非经注明,试验温度为25℃,时间为5S,标准针、针连杆及配重砝码合重为100±0.05g;时间为15S,标准针、针连杆及配重砝码合重为150±0.05g。
⑤将平底保温皿放置于仪器工作台上,并将三角架放于平底的保温皿内,应居中,另准备足够的温度高于25℃的清水,以备试验时注入保温皿内使用
⑥试样皿保温1-1.5h或1.5-2h后,取出并放入水温严格控制为25℃的平底保温皿中,试样表面以上的水层高度不应少于10mm。
操作规程:
1)
2)调整针杆高度,使试样与标准针尖接触。
3)按<启动>键,位移传感器自动清零,针与连杆立即自动释放,并自动穿入试样中,同时开始倒时,计时时间一到,则自动锁定并显示此时测试针插入沥青的深度值。
4)若检测有效,按<存储>键给予确定。
5)用手将砝码往上推到检测位后,便可以进行下一次试验。
6)将试样换一个位置,重复以上步骤,进行二次和第三次测量,当第三次测量后,按<存储>键显示器显示的是三次测量数据的平均值,记录下该数值。
7)<存储>键,只有在本次试验完成后,按键有效,其它均无效。
8)试验结束后,先关掉电源,再将针与连杆往上推复位,不能先复位再关电源。
9)<打印>键,在试验一次时,打印此次的针入度值,当三次做完时,打印此三次的试验结果及平均值。
10)<手动>按键按下时针与连杆立即自动释放。
11)同一试样重复试验至少三次,每次穿入点的相互距离及试样皿边缘的距离都不小于10mm。各次试验结果的平均值即为试样的试验结果。
七、仪器调试:
①开箱后,检查是否因运输而发生故障。
②按装箱清单检查是否缺件,及时通知本公司销售部或销售商。
③将电源插上,打开电源,此时显示屏显示仪器名称后进入试验界面。
④为确保检测精度,通电15S后,按下仪器的<手动>键,此时针杆组件应能自由落下。
⑤调整仪器水平方法如下:转动调节支角,使水平泡中气泡处于中心位置,此时,工作平面已处于水平位置。
沥青针入度仪各个型号简易说明:
1、SZR-3型针入度仪为双数显,半自动型,手动调节玻璃缸下方的调节螺杆,使试验沥青面与针头微接触。按试验键自动计时,时间到自动锁住针杆,手动用数显百分尺量针入度值,后读取百分尺读数。
2、SZR-5型针入度仪为电脑自动型针入度仪,显微镜调节方式调节试验沥青面与针头接触。按试验键自动计时,时间到,液晶屏自动显示针入度值,存储,自动计算平均值。可以存储10组试验数据。
3、SZR-6型针入度于5型相似,多有加热装置,可以在温度低于25℃时自动控制温度维持在25℃,
4、SZR-7型针入度仪是在6型的基础上在加有打印机。
5、SZR-8型针入度仪为大屏显示,可以显示实时时间,可以连续做三次试验自动显示针入度平均值。可以连接电脑,带有试验软件。显微镜调节方式调节上下。可以自动校准,传感器超量程自动报警。
6、SZR-9型针入度仪在8型基础上加有打印功能。
7、SYD-2801F型在8型的基础上加有高低温恒温水浴,可以做高低温针入度试验。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
