高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
高低温交变湿热试验箱符合标准
GB/T2424.1-2015环境试验
GB/T2424.2-2015电工电子环境试验箱:湿热试验导则。
GB/T2424.5-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.6-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.7-2006电工电子产品环境试验
GB/T2424.27-2013环境试验
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验试验A:低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GJB150.3-2009 设备环境试验方法 高温试验
更多规格尺寸,任您挑选,特殊要求非标可定制
本系列试验箱可选温度范围如下:
0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -60~150℃ -70~150℃
本系列试验箱可选尺寸范围如下
内箱容积(L) 内箱尺寸(宽*深*高mm) 外箱尺寸(宽*深*高mm)
2250L 1500*1500*1000 1750*2161*1944
3060L 1500*1700*1200 1750*2361*2144
4046L 1700*1700*1400 1950*2361*2344
5054L 1900*1900*1400 2150*2561*2344
控制系统 平衡调温控制系统
温度波动度 ±0.5℃
温度偏差 ±1~1.5℃
升温时间 3~5℃/min(可按要求定制)
降温时间 2℃/min
外箱材质 钢板静电喷涂表面处理或者sus304高级不锈钢板
保温材质 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纤维
冷冻系统 气冷式AIR COMMLD(可选择水冷式)
保护装置 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过冷、过电流保护
超温保护、风机超载保护、保险丝、故障报系统、报警器
标志配件 三层真空观客窗1个,5CM测试孔一个,试验架2套
箱内照明灯1个,移动工作轮4个、电源线2米。通讯界面
使用环境温度 5℃~35℃
电源功率 AC220/AC380±10%50HZ三箱四线+保护地线
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
