冷热冲击试验箱和高低温湿热试验箱两者的区别在于升降温速率和箱体结构。
这两种试验箱都是给产品做高低温的试验。但是他们有一个根本的区别是高低温箱是看产品在降温的过程中感测到产品的变化,而冷热冲击试验箱就没有这个降温过程,它是使产品瞬间的感测到温度的变化而变化的.
冷热冲击试验箱和高低温试验箱的结构区别在于冷热冲击试验箱一般是三箱式或二箱式结构,而高低温湿热试验箱的结构是单箱体。
应用范围: 高低温箱用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。
而冷热冲击试验箱主要是针对于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验箱,特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
