◆因为在进行试验之前我们是需要确定箱门是锁死的,这样才会保证不会因为箱内温度泄露而无法达到设定的环境。不过在锁死箱门之前一定要确保工作室内没有其他操作人员,因为并不是所有的步入式都想一样能够从箱内外将箱门打开。
◆如果在试验进行的过程中需要打开箱门进行试验,那么事先一定要做好防护工作,避免因为工作室内冲出的冷气或是热气受伤。除此还需要确保工作室内的氧气是足够操作人员在内部调试的,不然可能会出现缺氧的情况。
◆因为步入式恒温恒湿试验箱连接的电源要稳定在标准,所以为了避免人员出现触电的情况,是在每一次使用之前都仔细检查设备的电源线以及其他电气部分是否有出现问题,如果发现问题一定要及时解决,然后才能继续使用步入式恒温恒湿试验箱进行试验。
◆当完成低温运转时,温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,以免影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰的现象。
◆在机器操作时,除非在万不得已必须要打开的情况下,否则请不要随便打开箱门,否则可能会造成以下不良后果:
(1)高温湿气冲出箱外
(2)箱门内侧仍然保持高温
(3)高温空气可能触发火灾警报而造成失误
(4)实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中频繁开关。
◆使用时一定要保证是安全确实的接地,以免产生静电感应
◆电路断路器和超温保护器这种提供测试品以及操作者人身安全的保护设备,一定要定期进行详细的检查。
◆湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度
◆箱体在运转中,请勿以手触检查,以免触电或被风扇所伤从而发生危险。
◆非本机工作人员不可对机器进行维修和检查,并且在检查时,除了有专职人员进行之外,同时还要有专业的电工及电路检修人员,防止不知情的人员进行通电合闸,从而造成触电危险。
1)、需预防触电:恒温恒湿试验箱设备虽具有健全的防触电措施,但为了保证意外的发生还是需要注意,特别是电器控制系统,工作情况下,最后不要触摸电器部分。
2)、需预防高温烫伤:试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免烫伤。冷冻机工作时,恒温恒湿箱排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸,以免烫伤。
3)、需预防低温冻伤:试验箱在做低温试验时箱内温度很低。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免冻伤。
4)、需预防电源使用:使用电源要注意的是试验箱电源需要使用三相五线制,设备电缆为四芯线,三根相线,一根零线,请主意零线区分。
5)、需预防场地因素:在选择设备场地时,应考虑恒温恒湿箱在使用过程当中会产生大量热量的因素,其设备应安装在通风良好、灰尘少、离供电电源近的地方。严厉禁止在易燃、易爆、强磁场、强烈振动环境中使用该设备,试验时禁止使用易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。另外,恒温恒湿箱在通电的状态下或者是在运行过程中不宜搬运与检修。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
