实验原理及装置:
压缩机,冷凝器,蒸发器、节流阀构成制冷系统,蒸发器,冷凝器均为水冷式,制冷系统工况通过加热器调节蒸发器进出水水温,通过阀门调节进出蒸发器、冷凝器水的流量来调节;制冷量为蒸发器进出水带走的热量,通过测量冷凝器进出水带走的热量来校核实验。模拟制冷系统故障现象和数据变化,实验数据通过5寸彩色温度/压力监控仪,实时显示运行状态,实验数据保存和打印功能。
■控制屏
采用双层亚光密纹喷塑结构,造型新颖。最上层布置制冷系统,可直观展示制冷系统结构;正面设有电源控制及测量仪表功能板。底部装有四个带刹车的万向轮,便于移动和固定。可直观的演示一些物理概念,比如:潜热、过热、饱和温度、压力与温度变化关系、液体在零度以下沸腾,以加强对这些概念的理解。
■交流控制单元
单相三线220V交流电源供电,经漏电流保护器控制总电源,动作电流30mA
■制冷系统
匹开启式压缩机、风冷式冷凝器、视液镜、干燥过滤器、手动节流阀、储液器和干式蒸发器
(1)电流表2只(精度0.5级)
(2)数显温度表4只(精度0.5级)
采用PT100铂电阻作传感器,测量范围-50~150℃。通过琴键进行切换,共测4组温度参数,分别为压缩机吸气口温度、压缩机排气口温度、冷凝器出口温度、蒸发器进口温度、真空压力表2只(精度2.5级)量程为-0.1~1.5MPa和-0.1~3.5MPa,分别实时测量制冷系统低压侧压力和高压侧压力
■提供三种不同的膨胀阀(恒温式、恒压式、毛细管式)
■控制仪表
高低压压力控制器:实时监测制冷系统低压侧压力和高压侧压力,当高压高于设定值或低压低于设定值时,控制器发出控制信号切断压缩机电源
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
