砂浆拉伸试验方法电子拉力试验机:
拉伸试验环境
试验条件: 空气温度(23±2)℃,相对湿度45~10%。
拉伸试验设备
电子拉力试验,试验荷载为量程的20%~80%,精度1%,最小示值1N.2.2试样成型框: 外框尺寸70mmx70mm,内框尺寸40mmx40mm,厚度6mm,材料为金属或硬聚氯乙烯
拉伸专用夹具,符合JG/T 3049的要求2.4钢制垫板: 外框尺寸70mmx70mm,内框尺寸43mmx43mm,厚度3mm。
试件制备
原材料: 水泥应符合GB 175的42.5级水泥;砂,符合JGJ52的中砂;水,符合JGJ 63的饮
用水。配合比: 水泥: 砂: 水=1: 3: 0.5 (质量比) 。0成型: 按上述配合比制成的砂浆倒入70mmx70mmx20mm的硬聚氯乙或金属模具中振动成型。试模宜采用水性脱模剂。
G成型24h后脱模,放入水中养护6d,再在试验条件下放置21 d。试验前用200#砂纸将水泥砂浆试块的成型面鹰平。
干混砂浆料浆的制备
待检干混砂浆样品应在试验条件下放置24h以上@将水加入砂浆搅拌机中,再加入待检样品,启动机器,搅拌3min。砂浆稠度应符合规定要求
拉伸粘结强度试件的制备
将成形框放在制备好的水泥砂浆试块的成型面上,将制备好的干混砂浆料浆或直接从现场取来的湿拌砂浆试样倒入成型框中,用捣棒均匀插捣15次,人工颠实5次,再转90°,人工颠实5次,然后用刮刀以45°方向抹平砂浆表面,轻轻脱模,在温度23℃+2℃,相对湿度60%~80%的环境中养护至规定龄期。
拉伸粘结强度试验
在试件表面以及夹具表面涂上高强度环氧树脂粘合剂,然后将上夹具对正位置放在粘合剂上,并确保上夹具不歪斜,除去周围溢出的粘合剂,继续养护24h。
将钢制垫板套入基底水泥砂浆试块上,将拉伸夹具安装到试验机上,夹具与试验机的连接宜采用球较活动连接,以5 mm/min1 mm/min速度加荷至件破坏时的载值。若破坏型式为拉伸夹具与粘合剂与粘合剂破坏,则试验结果无效。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
