混凝土冻融试验方法冻融试验机:
试件:
一般最大粒径不超过31.5mm的选用100*100*100mm的试件。根据冻融循环次数(抗冻标号)选择所需试件组数。D25、D50为3组试件,12升(最好15升),D100、D150、D200、D250、D300为5组试件,18升。养护条件:20±2℃,湿度大于90%。
试验方法:
进行混凝土的抗冻性试验分为“慢冻法”和“快冻法”两种,均以试件所能承受的冻融交替次数表示。
(l)慢冻法。“慢冻法”是将按标准方法制作的试件经过规定时间的标准养护后进行冻融试验,当达到最大循环次数时,试件强度的下降率不能超过9:04,质量损失率不超过5%(与未经冻融试验的相应检查试件相比)。经浸水饱和的试件,在-20~-10℃下冻4h,然后在15~20℃的温水中融4h,称为一个循环。如最大冻融循a次数为100次,其抗冻标号为FlOO。标准的抗冻标号是采用28d龄期的试件进行试验,经试验论证后,也可采用60d或90d龄期的试件进行试验。抗冻等级分为F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300七级。
(2)快冻法。“快冻法”是一种新的试验方法,每一冻融循环缩短为2~4h,并且需要一套不移动试件就能使冻黜介质循环流动的设备。试件尺寸为lOOmm×lOOmm×10Omm,在冻结和融化终了时,试件中心温度控制在-17℃±20℃和8℃±20℃范围内。试验结果采用动弹性模量百分率P。和试件质量损失率W。进行评定。试件自振频率可采用共振仪或敲击法动弹性模量测定仪测定。P。=60%或W。=5%时的冻融循环次数嚣为该试件的快速抗冻标号。在前面谈到,当混凝土受冻时,其中空隙水结冰,体积膨胀达9%。随着冻融次数的增多,混凝土的膨胀率越来越大。一般认为,当膨胀率达到0.1%时,即说明混凝土已经遭到严重破坏,达到o.1%膨胀率时的冻融次数越多,说明抗冻性越好。因此,也可以用混凝土膨胀率达到o.1%时的冻融循环次数作为评定混凝土抗冻性的指标。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
