陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度试验方法拉拔试验机:
陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度试验是通过施加拉力来测试砖和墙面或地面之间的结合强度,以评估砖贴合的程度。试验通过施加逐渐递增的力来模拟墙面或地面的拉伸,直到发生破坏。在此过程中,测里所需的力和加强胶粘剂的性能。
试验环境:
标准试验条件:(23±2)℃,相对湿度(50±5)%,试验区的循环风速小于0.2m/s。
试样制备:
陶瓷砖
试验砖应符合Ba型瓷质砖的要求,吸水率不大于0.2%,尺寸(50±1)mm*(50±1)mm无釉。
混凝土板
混凝土板支座符合标准,混凝土板厚(40±5)mm,含水率不大于3%,4h表面吸水量在0.5mL与1.5mL之间。其表面拉伸强度不得小于1.5MPa。
试验步骤:
1、试样的选取
用直边在混凝土板上薄涂一层拌合好的胶粘剂,再厚涂一层。用带有6mm*6mm凹陷,中心间距12mm的齿型进行梳理。与基材大约成60°角,与基材的一边成直角,平行地摸至混凝土的另一端。5min后,分别放置至少十块试验砖于胶黏剂上,彼此间隔50mm,并在每块试验砖上放置(20±0.05)N的压块,保持30s。
2、拉伸粘结强度
将制备好的试件放置在标准试验条件下养护27d后,用适宜的高强度胶粘剂将拉拔头粘在试验砖上。
在标准试验条件下继续放置24h,以(250±50)N/s的速度施加拉力,测量拉伸粘结强度。
记录试验结果,单位为N。
3、浸水后拉伸粘结强度
将制备好的试件放置在标准试验条件下养护7d后,放入(23+2)℃的水中。
浸水20d后,从水中取出试件,用布擦下,用适宜的高强度胶粘剂将拉拔头粘在试验砖上,在标准试验条件下放置7h后将试件放入(23+2)℃的水中。
第二天从水中取出试件,立刻以(250±50)N/s的速度施加拉力,测量拉伸粘结强度。
记录试验结果,单位为N。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
