橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化实验箱:
试验目的:
测试橡胶产品的耐老化能力。
试样制备:
①宽式样的宽度不小于10mm,厚度为2.0mm±0.2mm,拉伸前夹具两端间试样的长度不少于40mm;
②窄式样的宽度为2.0mm±0.2mm,厚度为2.0mm±0.2mm,窄条长度为50mm,试样端部为6.5mm的正方形。
试验方法:
一种将试样在静态拉伸应变或动态拉伸应变条件下暴露于含有恒定臭氧浓度和恒温环境中的老化试验方法,该方法多用于评估橡胶的耐臭氧性能,利用环境模拟的手段加速橡胶被臭氧老化的过程,从而测试橡胶产品的耐老化能力。
试验原理:
臭氧是大气中极其稀少的气体,但它对塑料材料的破坏力极强,臭氧能与塑料材料化学结构中的不饱和键以及还原性基团发生不可逆转的化学反应,导致塑料材料发生氧化降解,从而失去使用的价值。塑料材料的臭氧老化试验通常在臭氧老化试验箱内进行,试验所需要的臭氧由臭氧发生器提供,其浓度可通过混合器与空气混合进行调节,臭氧的浓度一般根据材料实际使用所处的环境条件来确定。另外,臭氧老化箱内的温度、湿度等因素也可进行调节,从而达到试验的目的,进而获取材料的耐臭氧老化性能以及臭氧老化行为与规律。
试验标准:
GB/T 7762-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验;
GB/T 13642-1992 硫化橡胶耐臭氧老化试验-动态拉伸试验法;
GB/T 13642-2015 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂动态拉伸试验;
HG/T 2869-1997 橡胶和塑料软管-静态条件下耐臭氧性能的评价;
ISO 1431-1-2012 硫化或热塑橡胶耐臭氧性.第1部分:静态和动态应变测试。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
