沥青针入度测量方法电脑沥青针入度仪:
目的:
电脑沥青针入度仪是一种采用先进的数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。
试验方法:
1. 准备工作:将仪器放置在水平的平台上,并连接电源,确保仪器正常工作。
2. 校准:打开仪器,按照仪器说明书的要求进行校准操作。
3. 样品制备:按照相关标准或试验要求,制备好待测的沥青混合料样品,通常需要将样品加热至一定温度,并搅拌均匀。
4. 测试操作:将待测的沥青混合料样品倒入仪器中,调节好样品温度和试验速率等参数,然后启动仪器。仪器会自动进行试验,并记录相应的数据。
5. 数据分析:根据试验结果,可以得到沥青混合料的抗剪切性能参数,如抗剪强度、剪切温度等。根据需要,进行数据分析和处理。
6. 清洁与维护:试验结束后,及时清洗仪器,确保仪器的正常运行。定期进行维护保养,如更换磨损的部件和校准仪器。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
