道路沥青标准粘度试验方法:
仪具与材料:
水槽:环槽形,内径160mm,深100mm,中央有一圆井,井壁与水槽之间距离不少于55mm。环槽中存放保温用液体(水或油),上下方各设有一流水管。水槽底离试验台面约200mm。水槽控温精密度±0.2℃。
盛样管:管体为黄铜而带流孔的底板为磷青铜制成。盛样管的流孔d有3mm±0.025mm、4mm±0.025mm、5mm±0.025mm和10mm±0.025四种。根据试验需要,选择盛样光流孔的孔径。
球塞:用以堵塞流孔,杆上有一标记。球塞直径12.7mm±0.05mm的标记高为92mm±0.25mm,用以指示10mm盛样管内试样的高度,球塞直径6.35mm±0.05mm的标记高为90.3mm±0.25mm,用以指示其它盛样管内试样的高度。
水槽盖:盖的中央有套筒,可套在水槽的圆井上,下附有搅拌叶,盖上有一把手,转动把手时可借搅拌叶调匀水槽内水温。盖上还有一插孔,可放置温度计。
温度计:分度为0.1℃。
接受瓶:开口,圆柱形玻璃容器,100mL,在25mL、50mL、75mL、100mL处有刻度;也可采用100mL量筒。
流孔检查棒:磷青铜制,长100mm,检查4mm和10mm流孔及检查3mm和5mm流孔各一支,检查段位于两端,长度不少于10mm,直径按流孔下限尺寸制造。
秒表:分度0.1s。
循环恒温水槽。
肥皂水或矿物油。
其它:加热炉、大蒸发皿等。
测试方法:
1. 准备工作:将粘度计放置在水平稳定的台面上,确保粘度计处于垂直状态,调整支撑脚使其与台面成水平。
2. 校准:先进行校准,将标准液体注入粘度计的储存杯中,然后将控制手柄调整到合适的位置,使得控制手柄的相对位置与液面高度达到一致。
3. 准备测试样品:将待测沥青加热至一定温度(一般为135°C),并保持一段时间以达到均匀加热。
4. 测试:将加热后的沥青倒入粘度计的外胆中,控制手柄上的过滤杆插入试样中,然后轻轻移动过滤杆的位置,使之与液面平行。
5. 记录数据:观察沥青的流动情况,当沥青与过滤杆之间恢复正常时,记录下此时的时间(单位为秒),即为沥青的运动时间。
6. 清洁保养:测试完成后,将粘度计清洗干净,并存放在干燥通风的地方,以便下次使用。
注意事项:
1. 在测试前务必将粘度计进行校准,以确保测试结果的准确性。
2. 手持过滤杆时要轻轻移动,避免对测试结果产生干扰。
3. 温度对测试结果影响较大,应严格控制待测沥青的温度。
4. 使用后要及时清洁保养,以避免积累污垢影响下次测试的准确性。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
