水泥混凝土抗折抗压强度试验方法
一、前言:
符合GB/T17671标准。用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。
二、原理:
1、液压系统
油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力的控制。
2、控制系统
系统包括数字伺服阀,高精度传感器,控制器及软件,控制精度高,可靠性好。满足GB、ISO、ASTM等标准对水泥、砂浆、混凝土等材料的试验要求。
三、设备:
水泥抗折抗压一体机
1 大抗折:10KN,最大抗压:300KN
2 试验力测量范围:12~300kN(4%-100%FS)
3 试验力示值相对误差:≤示值的±0.5%
4 试验力分辨率:0.1kN
5 加荷速率:0.3KN/S~10KN/S(抗压)50N/s(抗折)
6 加荷速度误差:±5%
7 油泵额定流量:1.52L/min
8 液压泵额定压力:25Mpa
9 承压板尺寸:φ155mm(抗压)80X150mm(抗折)
10 活塞直径φ125mm(抗压)Φ60mm(抗折)
11 活塞行程 :80mm
四、试验步骤:
1. 实验前的准备
在进行水泥抗折抗压试验之前,需要做一些准备工作。首先,准备好所需的试件,一般为标准尺寸的水泥试块。其次,检查试验设备,确保设备完好并符合要求。最后,根据试验要求,准备好试验液体和其他辅助试剂。
2. 试件制备
将准备好的水泥试块放置在模具中,然后用力捣实,使其密实均匀。接着,用刮刀将试块表面刮平,并确保试块的上下表面平行。最后,将制备好的试块标记好,方便进行后续的试验操作。
3. 试验装置设置
将制备好的试块放置在试验机的托盘上,调整试验机的各项参数,如试验速度、试验范围等。确保试验机的设置符合试验要求,并进行相关的校准工作。
4. 进行试验
开始进行水泥抗折抗压试验。操作时,首先打开试验机的电源,然后调整试验机的夹持装置,使其夹紧试件。接下来,启动试验机,开始施加力量。在施加力量的过程中,要注意观察试件的变形情况,并及时记录相关数据。
5. 数据处理与分析
试验完成后,将得到的数据进行处理和分析。首先,计算试件的抗折强度,即以试件断裂时的最大抗弯力除以试件的截面积。然后,根据试验结果评价水泥的抗折性能,判断水泥的质量是否合格。
6. 试验结果的记录与报告
将试验结果进行记录,并编写实验报告。报告中应包括试验的目的、方法、结果和结论等内容。同时,还可以根据需要对试验结果进行图表展示,以便更直观地展示试验数据。
7. 清洁与存储
试验结束后,要及时清洁试验设备和试件,以防止污染和损坏。同时,对于试验设备和试件的存储也要注意,避免受潮、受热或受压等情况,以确保下次使用时的准确性和可靠性。
序号 | 检测项目 | 技术指标 | 检测结果 | 结果判定 | |
1 | 密度(kg/m³) | / | 2130 | / | |
2 | 细度(%) | / | / | / | |
3 | 比表面积(m²/kg) | ≥300 | 366 | 合格 | |
4 | 标准稠度用水量(%) | / | 27.5 | / | |
5 | 凝结时间 | 初凝 | ≥45 | 159 | 合格 |
终凝 | ≤600 | 219 | 合格 | ||
6 | 安定性(雷氏法) | <5 | 0.5 | 合格 | |
7 | 胶砂流动度(mm) | / | / | / | |
8 | 抗折强度(Mpa) | 3d | ≥3.5 | 5.4 | 合格 |
28d | ≥6.5 | 8.2 | 合格 | ||
抗压强度(Mpa) | 3d | ≥17.0 | 28.6 | 合格 | |
28d | ≥42.5 | 50.4 | 合格 | ||
结论 | 经检测,该试样所检指标均符合GB175-2007规范要求。 | ||||
备注 |
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
溶解热法水泥水化热测定方法
石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法
碱石棉吸收称量法水二氧化碳含量的测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
