石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法
一、前言:
抹灰石膏作为一种常用的建筑材料,其品质的好坏直接影响到墙体的质量和使用寿命。而抗折、抗压强度是衡量抹灰石膏品质的重要指标。
二、检验前准备:
1. 确定检验目标:根据工程需要和相关标准,确定待检石膏的品种、规格、数量等。
2. 准备检验设备:包括试验仪器、标尺、天平、千分尺、破裂强度试验机等。
3. 准备试样:从待检石膏样品中抽取代表性试样,保证试样数量充足。
三、设备:
石膏板材抗折机
试验力:2KN (可定制30KN以内量程)
有效检测范围:最大实验力的1%-100%
负荷分辨率:1N
负荷测量精度:示值的±1%以内
试验速度:1mm-50mm/min
试验空间范围:150mm
试件范围:600×600mm(可定制其他试验跨距)
驱动方式:伺服电机驱动
电源:单相交流220V / 50Hz,电机功率550 W
四、测试方法:
抗折测定方法
1.试样制备:依据标准要求,在模具中制备出几组标准试样。
2.试样放置:将制备好的试样放置在标准试验条件下自然养护24小时。
3.测定抗折强度:将试样放置于力学试验机上,施加等速荷载,当试样折断时记录最大荷载值,并计算出抗折强度值。
抗压测定方法
3.测定抗压强度:将试样放置于力学试验机上,施加等速荷载,当试样破坏时记录最大荷载值,并计算出抗压强度值。
五、参数对抗折、抗压强度的影响
1.水灰比:实验结果表明,水灰比较大时,抹灰石膏的抗折、抗压强度都较低;而水灰比较小时,抹灰石膏的抗折、抗压强度都较高。
2.施工压实程度:当施工压实程度越大时,抹灰石膏的抗折、抗压强度也越高。
3.养护时间:养护时间的长短对抹灰石膏的抗折、抗压强度影响显著,养护时间越长,抗折、抗压强度越高。
5. 抗折强度检验:使用破裂强度试验机对试样进行抗折强度测试,记录试样的破裂负荷和破裂强度。
检 测 结 果 | |||||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 技术指标 | 实测值 | 单项评定 | ||
1 | 断裂荷载 | 纵向 | 平均值 | N | ≥400 | 410 | 合格 |
最小值 | ≠360 | 386 | |||||
横向 | 平均值 | 160 | 172 | ||||
最小值 | =140 | 144 | |||||
2 | 面密度 | kg/m | ≤9.5 | 8.5 | 合格 | ||
3 | 外观质量 | / | 板面平整,无影响使用的波纹、沟槽、亏 | 板面平整,无影响使用的波纹、沟槽、 | 合格 | ||
4 | 尺寸偏差 | 长 | mm | 6~0 | 2 | 合格 | |
宽 | -5~0 | 2 | |||||
厚 | ±0.5 | 0 |
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
